радиола урал 114
Мелкие фотки, где с трудом угадывается верньер, можно глянуть ТУТ  .  Странно. От 112- го схема есть, 114 - засекречен.
  • 3 года спустя...
Интуативно - ассуативным методом, а если серьёзно. Так и и есть. Нитки всегда были "особым" местом верньерно - шкального механизма. Прикинуть, мотать...
06.05.2017 в 13:22, anton15261979 сказал:
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно натянуть шнурок верньера на радиоле урал 114
Как-то так!
Изменено пользователем RTF
В принципе так, но не могу нормально натянуть:  до снятия блока УКВ работало нормально, а после установки на место нить туго натянута даже без ролика натяжки, и при прокручивании перехлестывает и съезжает на край. До разборки не хватило ума сфотографировать - теперь мудохаюсь второй день.
Помнится мудохался с верньерным механизмом "Ригонды"))) .  Там два независимых верньера  КСДВ и УКВ. Скажу откровенно: занятие не для слабонервных. Если начинаешь психовать - лучше отложить мероприятие до спокойного состояния.))
Очень важно определить с какой стороны начинать операцию. Есть заводские методики, но где их сейчас найти?!
Удачного вам  решения  этой задачи!
73!
