Есть желание и острая нужда Смастерить Бюджетный Комбик для Электрогитары на имс. или транзисторах.
Всем доброго времени.B) Есть острая необходимость собрать комбоусилитель для гитары.
Назначение: репы в гараже.  с минимальным вложением денег. :unsure:(не стоит говорить мол "зачем собирать гавно..", "Лучше собрать один раз и хорошую вещь", "проще купи", "Ламповый звук тёплый" -  естественно я это понимаю.:( Просто такие обстоятельства.  )
В процессе обмозгования всего этого возникли  вопросы:blink: а именно:
Корпус нужен закрытого типа? или что то вроде чемодана фендеровского?
tda 7294. 7293 подойдут с Предусилителем ? (может другие tda или lm)  если нет то подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, или подкиньте схему или плату. :)
Динамик широкополосный нужен? если нет, то динамик  с диапазоном частот 100 -5000 подойдет?
если к примеру не 100-5000, а  40-5000 будет ли больше "мяса" и баса?
Можно ли подобрать что то из советских динамиков? если да то какие?
если усилитель к примеру на 75 Вт динамик с запасом мощности нужен?
Заранее Большое спасибо. надеюсь с темой я ненапутал.... если напутал дико извиняюсь(
ясно. Еще такой вопрос, на крайняк нч динами дюймов на 15 с диапазоном до 5500?
на данный момент осталась одна и самая яркая проблема - динамик. я не только не знаю где в своем городе его достать, но и не знаю какие параметрами он должен обладать.
CELESTION я конечно же посмотрел, но 6 + к за 12 дюймов ПОКА доро.
поэтому и думаю просто поставить низкочастотник до 5-6 кгц
у знакомогу есть такой вот. http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1021650 как такой вариант?
Изменено пользователем samsung
С минимальными вложениями - ищи колонки от советской техники, их сейчас и за так можно найти. Мощностью от 10 ватт, этого для гаража хватит. Полоса частот снизу достаточна от 80 Гц (шестая струна МИ = 82,41 Гц), верх любой широкополосник, и даже многие низкочастотники с гарантией сделают (4 кГц). Схем комбиков на TDA2030(2050) полно, главное - правильный предусилитель с темброблоком, усилитель мощности стандартный.
ясно, ну а всеже можно ли использовать в качестве динамика низкочастотник? ведь по диапазону частот он подходит,
вроди как....
и можно лди использовать в качестве пред Boss Metal Zone MT2 - педаль собирал когда то (копировал вернее) осталась одна плата протравленая.
6 гд-2..10 гд 36..самое то..и правильно говорили тда 2030а-2050 конструктор..ящик любой 25-30 литров.не закрытый..как в старых колонках аккорд например..
любой динамик с диффузором 200 мм примерно..желательно не с резиновым подвесом..
Изменено пользователем eugene.
Динамики можно применить и Кинаповские. Такие как 4А-28, 4А-44, 4А-32. Чтобы не "песочило" ВЧ рупор можно срезать и заклеить чем либо, даже донышком от пивной банки. Например вот так я переделал 4А-44.
16 минут назад, eugene. сказал:
глянь, такой пойдет?
Alphard HW-1200 Динамик НЧ, низкочастотник в заводской упаковке
Громкоговорители, Диффузор бумага, 305 мм 12 дюймов, 8 Ом
Номинальная мощность 80 Вт
Максимальная мощность 160 Вт
Сопротивление 8Ом
Диапазон частот 40-5000 Гц
Уровень звукового давления 93 дБ
Диаметр динамика 305 мм.
2 минуты назад, БАТУАЛО сказал:
К сож. Кинаповские у меня в городе стоят столько что проще добавить и купить селестион.....
Пойдет..ещё как..в заводских недокомбарях некоторых хуже стоят..к схеме притуль защиту ас..если схема с двухполярным питанием..динамик сбережешь..при каких нибудь неполадках усилителя.очень путевый динамик.
можешь к нему через конденсатор 2-4 мкф(неполярный)добавить пищалку.простенькую..методом тыка..3-5 ватт..
1 минуту назад, eugene. сказал:
так смотри короче:
Я беру этот динамик
в качестве усилителя tda 7294-7293
в качестве паредусилителя плату педальки Boss Metal Zone MT2
корпус открытый под расчет этого динамика
я что то упустил или можно начинать?)
не надо туда 7294..ни к чему.с 2050 стены дрожжать будут..корпус полуоткрытый..как на роланд 20..защиту..а педали сам смотри.у меня стояли грелка ламповая компрессор и примочка..ревер и гейн делал на аппарате..это уже смотря что играть..начни с усилка.ящика.а примочки дело наживное.
2 минуты назад, eugene. сказал:
я думал использовать примочку заместо предусилителя прямол в корпусе, нестоит?
какую схему тогда взят преда?
не стоит..примочки должны быть под ногами-метаться к мартышке туда-сюда гиблое дело. конструктор усилителя покупай с регуляторами громкости и тембра-а предварительное усиление для снижения шумов и наводок надо делать на педалборде..первым перед примочкой..
guitar.ru-сайт гугли там много инфы..все разжевано..и схемы специфичные.гитарные.а тут полезного много по технологии и изготовлению
Привет ! Любой дистошин имеющий ВЫсокоомный вход, ограничитель на диодах, и темброблок пойдет в качестве преда. Без ограничителя ест-но.  Но не думай, что собрав все на микросхемах твое детище сразу запоет . Ув.БУТАЛО тебе может рассказать.....
Из всех преампов на микросхемах, что я собирал, не поверите, но больше всего мне понравился на К140УД1Б(круглая, с золотыми ножками). Это был клин, но на макс. гейне был очень легкий овер(я бы сказал блюзовый). Кстати неплохо играл с оконечником на Г807(необычное сочетание - преамп микросхемный, а конец ламповый:)).
