Гитарный Комбоусилитель Vermona Regent 221 сгорел трансформатор
Доброго времени суток, имеется старый Гитарный комбик Regent 221 производства ГДР. Так вот там сгорел трансформатор питания. Есть схема но я ничего не смыслю в электронике. И в схеме указано два значения питания 44.5v** и 34v.  Подскажите каким трансформатором можно заменить, с какими параметрами. И можно ли заменить трансформатор на Импульсник с алика? :blink:
Vermona_Regent_221.pdf
21 минуту назад, Андрей Брыжак сказал:
ключевые слова..-надо идти к тем кто смыслит.тем более есть от чего плясать(схема).найдите мастера делов там на вечер-он и подскажет где найти трансформатор.
А точно только трансформатор питания?  как я понял из схемы (весьма интересной) необходим трансформатор имеющий на вторичной обмотке напряжение порядка 34 В, чтобы после выпрямления получилось 44.5 В, мощность трансформатора должна быть не менее (примерно) 60-70 Вт (лучше 100 Вт)( Исходил из того, что в мануале написано 25 Вт выходной мощи) А во-вторых полностью согласен с товарищем Евгением... схемка не сложная.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Вопрос про вторичную обмотку, 34 вольта? купить другой и поставить то ничего сложного, параметры просто по схеме мне непонятны. А если импульсный источник поставить будут ли ВЧ помехи и всякая гадость вылазить в звуке?
Подробнее>>
там просто он несколько *нетрадиционно* включен-нужен 25 вольт переменки ампера на 4 трансформатор. и диодный мост(вместо родных диодов)..идеально подойдет трансформатор от веги 122 ум-почти один в один..и диоды оставить родные.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Подойдёт любой трансформатор мощностью от 50 Ватт с напряжением вторичной обмотки около 32В.
В своё, давнее, время ставил в такую же  "шарманку" трансик от 120-й Веги - до сих пор где-то арбайтид.
47 минут назад, Андрей Брыжак сказал:
если тебе еще ДОРОГ комбик - идешь к специалисту - просишь заказать в него ТОР и поставить - он САМ определит и токи и напряжения, а возможно отремонтирует старый трансформатор.
Вот ЭТО не наталкивает на мысли:
Edited by KRAB
3 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо за ответ. Да думал тороидальный заказать, там КПД выше по сравнению с Ш образными вроде ?
13 минуты назад, Black-мур сказал:
Спасибо за ответ.
15 минут назад, eugene. сказал:
Да в том то и дело, схема подключения необычная, зачем так было мудрить.
3 минуты назад, Андрей Брыжак сказал:
наоборот-все упрощено до предела..вместо моста-два диода..наверно при проектировании взяли унифицированный свой (немецкий) трансформатор и воткнули..
23 минуты назад, KRAB сказал:
По факту предохранитель не сработал, а выстрелил трансформатор.
20 минут назад, Андрей Брыжак сказал:
Не забивай себе голову, это ты еще с китайскими поделками не встречался, вот там точно чудеса схемотехники. Делай, как посоветовал @Black-мур
6 минут назад, DoG70 сказал:
Спасибо, есть один подходящий трансформатор. Попробую поставить.
НЕ забудь предохранитель на высокой стороне. И еще, отчего сгорел родной трансформатор? Может там в схеме какой косяк? Поставишь новый и.....
P.S. Не цитируй предыдущее сообщение целиком, накажут!
Жаль, что живете далеко. У меня трансформатор как раз от "Вермоны" в барахле валяется.
4 минуты назад, DoG70 сказал:
Схему проверял на маломощном БП с защитой, в защиту не уходил. визуально тоже платы чистые.
3 минуты назад, Falconist сказал:
:) Куба далеко, Куба далеко.....
Только что, DoG70 сказал:
На маломощном звук был?
Был, проверил быстро долго не нагружал. без искажений.
