pavlovp
Помогите подобрать замену триггеру
22 сообщения в этой теме
pavlovp    0
Всем привет, собираю генератор с регулировкой длительности помогите найти замену 561ТМ2, нужно чтоб он был более быстрым. Питание может быть любым, главное сходство по принципу работы, чтоб я мог поставить его в эту схему (под буквой В), 561ЛЕ5 тоже хочу заменить на 74HC02! Спасибо.1-57.thumb.jpg.439e2dd198b633f648c16ec5316efcd7.jpg
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
pavlovp    0
по нарастанию и спаду  не более 40нс
Изменено пользователем pavlovp
pavlovp    0
Поставил я  в эту схему вместо 561тм2 74НС74D, а вместо 561ле5 74HC02. Но она не работает, может что-то в схеме нужно поменять?
Falconist    4 647
А что в даташите написано? Вы туда хоть заглядывали? Я имею в виду напряжения питания.
pavlovp    0
Ну питание я само собой до 6В понизил. Меня больше по принципу работы волнует не отличаются ли они. Т.е. если я поставил в эту схему 74HC74 c соблюдением подключения выводов и питания должна ли она работать не изменяя схемы? (в цифровой схемотехнике плохо разбираюсь)
1 час назад, pavlovp сказал:
я это учел) А больше они ничем не отличаются?
Отличаются. Входами предустановки (R и S). У 561-й серии активный уровень лог.1. У 74-й - активный - лог.0.
Рис.а  и рис.б выводы R, S подключить к +Uпит.
Рис.в выводы S - к +Uпит., вывод R (D1.2) подключить к прямому выходу (выв.1) D1.1, а в разрыв между выв.3 D2.1 и выв.4 D1.1 добавить еще один инвертор (из свободных элементов D2).
pavlovp    0
6 минут назад, Геннадий сказал:
Спасибо, можно ли что-то поменять чтоб схема работала?
pavlovp    0
Извиняюсь, не прогрузился ответ. Теперь все видно и понятно. Спасибо большое!!!
pavlovp    0
@Геннадий Собрал схему как вы сказали. Заработала, длительность регулируется как и положено, по скорости также устраивает. Но есть одно но - глядя на осциллограф наблюдаю как импульсы скачут в разные  стороны(вправо, влево) на небольшие расстояния(не более 1\10 периода). Может кто-то встречался с этим? Почему они не устойчивы? Когда на 561тм2 собирал наблюдалась та же проблема(
Возможно и синхронизация осциллографа виновата. По какой схеме скачут? 1/10 какого периода? Входного или выходного?
pavlovp    0
Уже не только по последней, собрал оставшиеся две схемы - та же самая история
Falconist    4 647
Тогда стОит проверить свой осциллограф. Возможно, глючит синхронизация.
pavlovp    0
С осциллографом все впорядке. здесь что-то другое. В общем, на вход под цифрой 1(3 вывод D1) я подаю меандр частотой от 50 до 100Гц и если эта частота имеет некоторые определенные значения (50, 55, 62, 71, 83, 100)Гц, то импульсы на выходе устойчивы.  Если же я отклоняюсь от этих частот, импульсы снова скачут.
Ответить в тему...
    • Имеется инвертор для получение полупериода . посоветуйте схему частотного преобразователя (2 - 2.5 кВт)
    • Поставил по 10 мА на транзистор и чуть послушал. Играет так же детально как и младший брат, по высоким так же хорошо. А вот по динамике, атаке, драйву (хз как обозвать правильно), тройка поинтереснее, конечно. Чувствуется и запас мощности, да и параллельные драйвера делают свое дело. Завтра повешу на радиатор, поставлю миллиампер по 50-70 и послушаю помощней. Первые впечатления самые положительные, мне нравится.
    • Здравствуйте! Прошу помочь доработать/купить/сделать модуль реверсивного счетчика импульсов. Задача: в составе компактного переносного устройства необходимо выполнять линейное перемещение туда-обратно заданное число раз, по завершении цикла включать зуммер и отключать привод. Кнопкой управления задается отображаемое на дисплее количество циклов (два десятичных разряда), по датчику контакта (например, еще одна кнопка) осуществляется обратный отсчет. Готовые устройства в продаже (вроде СИ 2-4) зачем-то имеют конские размеры и не менее конский ценник. Реализация на компьютере и механическим путем неприемлемы. С электроникой/схемотехникой/программированием знаком, в основном, теоретически. Погуглив, во всем разберусь и сделаю, но нет времени осваивать новые специальности ). Требуется реализация с наименьшими затратами времени, средств и минимальной инструментальной сложностью.  Устройство некоммерческое, исследовательское, но я готов поощрить помощника пивом/небольшой денежкой. Нашел такие возможные варианты (в порядке личного предпочтения): 1.       Китайский модуль счетчика на hqs1312 (https://ru.aliexpress.com/item/2-bit-pulse-counter-module-finished-product-board-2-bit-pulse-counter-board/32667713717.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da-2&algo_pvid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da&priceBeautifyAB=0). Схема в аттаче. Даташит на микросхему найти не удалось. Странное устройство считает до ста, орет и обнуляется. Меня все устраивает, кроме отсутствия обратного отсчета. Насколько я понимаю, для этого нужно датчиком подавать логический ноль на 9 контакт микросхемы. Можно ли, доработав модуль (добавив в схему компоненты), реализовать обратный отсчет? Я в состоянии допаять, но сам не построю дополнение к схеме и не определю номиналы. 2.       Собрать все на Ардуино. Но я никогда раньше с этим не работал. Есть ли код и схемы подключения для похожих задач? 3.       Счетчик на CD4516/CD4514 (http://radiostorage.net/4237-reversivnyj-schetchik-upravlyaemyj-dvumya-knopkami-cd4516-cd4514.html). Схема в аттаче. Вроде то, что надо. Но нужно собирать с нуля, и мне не ясно, как включить сюда индикатор и управление зуммером/приводом. 4.       Счетчик на микроконтроллере PIC16F628A (http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1000, на этом форуме тоже упоминается). Схема в аттаче . То же, что и предыдущий вариант, но требуется еще покупка программатора и доработка прошивки. Я не прочь освоить Ардуино: есть еще насущные  задачи, которые оптимально решить на микроконтроллере, но эту предпочел бы реализовать на готовом модуле с минимальной доработкой. Что посоветуете? Спасибо!
    • Кнопки на первом фото. Видимо внутри и блок управления спрятан.   Сначала думал написАть, откуда такая уверенность, но вы, видимо правы. Раз блок управления внутри, то и коммутация движка не выходит наружу, и на эти  провода цепляется конденсатор.
    • Есть у меня одна плата (моноплата) там пред и регулятор тембра на одной ПП, думал собирать, но скорее не понадобится.
    • Здравствуйте,  следующий  выпуск плат будет 28 февраля-5 октября (т. е. когда
      будут готовы платы).
      Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и
      оплату до 24-го февраля включительно.... позже по обстоятельствам.
