Замена полетной платы квадрокоптера MJX X102H
Добрый день всем.Хочу усовершенствовать квадрокоптер сына(подарили на именины).Я так понял,что,полетные платы.как и материнские платы компьютеров,до определенной степени,можно усовершенствовать(это устаревшие),а современные материнские платы - можно навешивать.так и полетные платы квадракоптеров.Вот на плате сына,уже не каких портов свободных нет,то есть,что то добавить уже нельзя.Я так думаю.Вот я и решил приобрести другую полетную плату,с возможностью расширения.Хочу добавить модуль GPS с компасом,для возможности зависания.
На плате сына есть такие функции как :
1) Автоматический взлет и посадка (нажатие одной кнопки)
2) 6 ти - осевой гироскоп
3) Возврат домой (нажатие кнопки)
4) Барометр (удержание высоты)
5) Функция 3D переворотов
6) Возможность подключения видеокамер высокого разрешения (  ЭКШН типа GoPro)
7) Функция FPV полеты с использованием смартфона или планшета
8) Возможность полета по нарисованному маршруту ( Flight Plan )
Длина и ширина квадрокоптера  500 мм
Время полета 11 мин.
Дальность уверенного управления 100 метров.
В о п р о с :
На более серьезных квадрокоптерах,стоят полетные платы,с возможностью расширения функций.так же с этими платами,используются не коллекторный двигатели (бесколлекторные),а вместе с этими двигателями (бесколлекторными),ставят регуляторы скорости.
А можно ли эти платы полетные,использовать без регуляторов скорости,и с коллекторными двигателями (те,которые стоят на квадрокоптере сейчас)?
Заранее всем благодарен.
P. S. На фото микросхемы платы,с микросхемами все нормально,это так получилось фото.А на маленькой микросхеме,с самого завода с верху был клей.Плата рабочая.
3 часа назад, ORION105 сказал:
Все равно нужен регулятор оборотов, можно извратиться и собрать самому.
Большое спасибо за ответ Уважаемый  Стальной.Но,на квадрике сына нет регуляторов изначально(с завода).Так надо ставить  точно,или можно и не ставить?И можно более серьезные платы использовать с коллекторными двигателями,или нет?
Я б не трогал там ничего, попытка что то улучшить обычно кончается нехорошо.
так можно или нельзя!?Родную плату снять.и поставить другую,более посерьезней.От старой начинки остается только 4 двигателя,подсветка,плата разводки питания.Коллекторные двигателя будут работать с другой платой,если совпадает питание и все остальное?Или надо ставить только без коллекторные?
@ORION105 какой полетный контроллер планируете использовать?
Известные мне полетные контроллеры делаются как универсальные, для самоделок. На выходах у них ШИМ, который обычно изменяется в пределах 50..75%. к тому же выходы слаботочные.
Я бы не трогал этот квад, а собрал свой. Это вполне себе просто. На ТыТрубе есть канал Алекса Гайвер (AlexGyver Show). Там есть тема про квады, в частности 7 выпусков про самодельный квад из китая. По мере необходимости можно будет наращвать переферию.
Я рассматривал такие вещи :
Полетный контролер                                 Tarot CC3D Openpilot (TL300D)
Полетный контролер                                 Ardipilot  miniAPM 3.1
Полетный контролер                                 ArduPilot Mega 2.6 APM  в защитном боксе
Полетный контролер                                 CRIUS Multiwil SE V2.5 для мультикоптеров
Что бы из этого посоветовали бы?не сильно навороченное,но.....
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
