Atmega8 установка фьюзов
Dj Visarionblch
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в программировании atmega8, а именно в установке фьюзов для работы с внешним кварцем на 20MHz. Программатор UsbAsp, программирую в avrdude. Уже две атмеги запорол, прошу подсказать правильную последовательность действий.
С уважением UB4AEP
Опишите сначала детально Вашу последовательность действий при прошивании Ваших МК - а уж взглянув на нее, общественность скажет Вам, где Вы ошиблись!
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
