DJ_ANDREY
Качественный автозвук ?
41 сообщение в этой теме
DJ_ANDREY    703
Добрый день. Мне очень интересно, возможно ли сделать качественный  звук в автомобиле...
1. Динамики должны быть однонаправлены (кроме саба); как это сделать в авто? Допустим на передней панели типа так:
Но, если нужно погромче, то динамики поболее уже так не влезут, ибо уже управлять авто будет неудобно. Как быть?
Вариант расположить в дверях, чтобы вч и сч смотрели прямо в ухо... но я даже не знаю как это назвать...
2. Как настраивать звук ? Ведь ни водитель и никто из пассажиров не сидит ровно по центру авто! Настраивать чисто для водителя, процент громкости на правый канал прибавить, или всякие задержки... но как тогда слушать звук другим пассажирам ? Или вовсе их исключить из авто, и посадить водителя по центру ?)))
3. Многие, вижу, вообще не парятся над виброразвязкой акустики от авто. Вообще крепят сабвуферы болтами к кузову О_о Где логика ? тоже самое касается мидбаса, СЧ и ВЧ...\
4. Зачем тянуть толстенные 12v провода в другой конец авто?! Не проще у акума сразу преобразовать напругу в напряжение повыше и уже потом вести их небольшим сечением?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
KRAB    4 541
Скачай книгу Шихатова по автозвуку и читай
  • Одобряю 2
BARS_    728
Если не собираешься участвовать в конкурсах, поставь просто хорошую компонентную акустику с чуйкой >90Дб. И подключи напрямую к магнитоле. Только на НЧ и СЧ диффузор обязательно должен быть бумажным, иначе звук будет говеным. Ну и по желанию саб ватт на 50 максимум. Только самодел на нормальной голове, заводские шлак полный. К этому всему магнитолу хорошую, хотя бы kenwood, а еще лучше alpline. Ну и, естественно, шумку в машине сделай. Для себя слушать этого хватит с головой. А если же хочешь потом в конкурсах по автозвуку громыхать, то тогда надо запасаться деньгами и капитально переделывать машину. По стоимости тысяч 200 минимум будет стоить мощный звук. И это если все самому делать, а не гонять к "мастерам".
Изменено пользователем BARS_
DJ_ANDREY    703
Как вариант, повторить какой нибудь бюджетный проект трехполоску на динамиках asalab, встроить как на картинке выше в переднюю панель, и норм. + естественно сабик, но чтобы звук от него шел в салон а на в багажник.
Дома сейчас расставил полочные АС на расстояние как в машине, сел ближе к левой АС (на место водителя), настроил в foobar2000 задержки и баланс - все четко вышло по звуку!
BARS_    728
Делать такую панель - идиотизм полный. Как и делать мега качественный звук в машине, которая шумит при движении. Так что не страдай х...й
  • Одобряю 3
DJ_ANDREY    703
во-первых, норм шумка и шума не будет.
во-вторых, в пробках, стоя на месте шума ты особо и не услышишь.
в-третьих, дома от вентиляторов компа тоже шум есть, и если окно открыть - тоже шум от машин
Так что, еще не известно где качественнее звук можно сделать. В машине кроме всего прочего, комнатных мод нет, в отличии от квадратного помещения.
  • Не одобряю 1
BARS_    728
Большего бреда я не слышал. Это уже диагноз
  • Одобряю 1
DJ_ANDREY    703
16 минут назад, BARS_ сказал:
идиотизм - это быть лентяем и нихрена не делать
  • Одобряю 1
vas320    513
@DJ_ANDREY Ну раз хочешь сделать полезное - то улучшай экологию планеты
Начинай с посадки деревьев , а не ерундой занимайся
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Купить нормальное авто, там звук продумывают десятки инженеров.
Если не тянешь по деньгам это, то и свою затею не потянешь.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
BARS_    728
39 минут назад, pavel-pervomaysk сказал:
Оооо, нет, вы сильно ошибаетесь. Посмотрите что и как ставят в тех же BMW...
  • Одобряю 3
А кто сказал что я выделил BMW?
Вы путаете качество и долговечность, BMW logic 7 играет нормально, но не долговечно.
Harman Kardon в мерседесах E, S класс мне очень нравится
Mark Levinson на японцах.
Звучат все вышеперечисленные системы отлично в автомобилях на любых пределах мощности, от этой музыки не устаешь и не отвлекаешься во время вождения, удобное управление.
Я не понимаю и не признаю цыганпакетов! 99% не доведено до логического завершения. Слушать шум генератора у многих это норма, ибо о гальванике мало кто из установщиков в курсе.
  • Лайк 1
Nem0    2 728
Очень верное замечание. Как осла не наряжай, все равно конем не станет.
BARS_    728
Ну так ясное дело, что прежде чем заботиться о качестве звука, надо озаботиться шумоизоляцией. Пытаться сделать хороший звук на машине, где потом за неимением кондея будешь ехать с открытыми окнами, мягко говоря странная идея. А когда есть хорошая машина, то и не будешь пытаться засунуть в неё сотни ватт звука, чтобы заглушить шум дороги и не жалко вложиться в качественную акустику.
  • Одобряю 1
Marax    3
В 21.08.2017 в 18:06, BARS_ сказал:
но, тем не менее, магнитола в БэМэВэ 20-летней давности будет качественнее и прослужит дольше, чем тот мусор, которые во вчера выпущенные с конвейера ВАЗы суют. разве нет?
radio_andrey    480
В 29.08.2017 в 02:09, Marax сказал:
Штатные магнитолы качеством очень редко отличаются... Если нужно качество - разоряйтесь на дорогие модели магнитол, встраивая их вместо штатных
BARS_    728
И ничего не поменяется. Что в дорогой, что в дешевой магнитоле на выходе стоит TDA. Разница только в процесс, которую не услышишь без внешнего усилка и не на mp3.
  • Одобряю 1
radio_andrey    480
12 минуты назад, BARS_ сказал:
В дорогих иногда усилители вовсе отсутствуют. Там ЦАПы и просто выход RCA. Ну и поддержка FLAC. Без внешнего понятно, что ничего хорошего и качественного не выйдет. Хотя и требования к внешнему усилителю тоже высокие. Обычные ланзары с нулевым током покоя здесь будут звучать не сильно лучше тех же тда...
BARS_    728
8 минут назад, radio_andrey сказал:
Поддержка FLAC нынче доступна от 2-3т рублей. Где дороговизна?
Там не просто ЦАП, а специализированный аудиопроц с тонной настроек.
9 минут назад, radio_andrey сказал:
Ток покоя не бывает нулевым. А еще открою тайну, не автоунч, что АВ класса как раз и есть ланзары. Есть еще мощные, D класса, только там все совсем плохо. Вообще, если машина класса ниже, чем те в которых во время езды слышен лишь легкий шелест - никакое качество звука там нафиг не нужно, его все равно не будет слышно за шумом машины.
radio_andrey    480
Извините, но с Вами спорить и что-то обсуждать не вижу смысла... Надолго затянется данный диалог...
BARS_    728
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
Скажи просто, что знаний нет для споров и обсуждений. Ты же уже чуши понаписал, несовместимой с реальностью, так что...
  • Одобряю 2
radio_andrey    480
О чём я собственно и говорил... Для Вас я всё время несу чушь... Ну пусть так и будет.
BARS_    728
Я тебе выше указал, где именно фигня написана. Если с чем-то несогласен, так и пиши, обсудим. А то ты ж сразу в кусты спрятаться пытаешься.
DJ_ANDREY    703
В 24.09.2017 в 22:04, BARS_ сказал:
скажу, что и в дорогих тачках за 10 лямов шумка для автозвука отстой. Один фиг дорабатывать нужно. Так какая разница где дорабатывать ?...Я про то, что какой даун будет строить норм автозвук (без разницы в дешевой или дорогой тачке), не подойдя серьезно к вибро и шумоизоляции ?!
А про качество звука в авто - никто и не стремится его сделать идеальным, понятно что в авто это в разы сложнее чем дома или в студиях, а точнее нереально. Нужно только максимально приблизиться к идеалу, в разумных пределах.
  • Не одобряю 1
