3 сообщения в этой теме
7tudent    1
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: после запуска AD1852, некоторое время (судя по всему время групповой задержки) ЦАП выдает какой то мусор. Это если ее запускать после сброса питания. А если перезапускать, то в самом начале появляются фрагменты сигнала, который передавался ранее. Может я как то не так начинаю передачу данных? Пытался использовать MUTE - не помогло. На фото - передаваемый сигнал и уровень сигнала MUTE. После снятия сигнала RESET - сразу появляется мусор на выходе, независимо от уровня MUTE. На ЦАП подаю 128 нулей, а потом синусоиду. Сигнал RESET устанавливаю сразу после передачи первого нуля в ЦАП.
Vascom    644
Попробуй использовать бит MUTE в интерфейсе.
И в даташите написано сколько надо держать ресет после подачи питания. Может в этом дело.
Изменено пользователем Vascom
7tudent    1
На фото, на втором канале осциллографа и есть сигнал MUTE. И реакции на него никакой нет. Ресет надо держать всего 64 периода, у меня это выдерживается.
  • Похожие публикации
    • Автор: kdas
      Доброго всем времени суток!
      Достался по случаю камень ES9023 (SMSL M2 упорно "заводится" и не желает выдавать тишину). Решил применить в дело. Набросал схемку. Питание ИОН+ФНЧ+ОУ+транзистор. Читал на Веге, что можно запитать этот ЦАП двуполярным питанием вместо charge pump. Говорят, что звук "лучшеет" от этого. Платку решил нарисовать 4-х слойную и заказать в Китае. Хотя может и ЛУТом запилю, если разводка несложная окажется. SOIC вполне подходящий для ЛУТ.
      Однако, есть сомнения по схеме. Решил спросить, пока трассировать не начал.
      1. Нужно ли изолятору колхозить свой отдельный стаб или нарисованной RC цепочки хватит, чтобы его изолировать от аналогового питания достаточно хорошо? Я сторонник того, что можно всё питание хорошо изолировать RC цепями и не понадобится 100500 обмоток трансформатора - достаточно пары +/- 9В.
      2. Все ли номиналы конденсаторов по питанию достаточны?
      3. Хватит ли одного диодного моста на двуполярное питание или надо всё-таки пару использовать?
      4. Какие общие рекомендации по трассировке?
      Что посоветуете, коллеги?
    • Автор: pryanic
      Доброго времени суток, неспешно продается плата ЦАП на AD1853.
      Четырехслойная плата 152X92 мм
      генераторы мастерклока Golledge на 768Fs электролитические конденсаторы Nichicon, Elna Silmic 2 в питании аналога электролитические конденсаторы Panasonic FC, полимерные конденсаторы Panasonic SEPC (ESR 0.024 Ohm) в цифре пленочные конденсаторы Wima FKP2 полистирольные конденсаторы RCL Components FSCEX в фильтре-вычитателе I/U на ОУ с ТОС AD844 фильтр на связке AD744+BUF03 Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; битность 16; 24. В ходе экспериментов выяснилось что ЦАП может воспроизводить сигнал с ЧД 352,8 kHz))
      Цап проектировался для использования с транспортами от Алексея: Bolero, Charleston, Foxtrott
      В комплекте собранная плата ЦАП, плата питания выхлопа, плата питания цифровой, аналоговой части, генераторов ЦАП и транспорта , трансформатор с индукцией 0.8 Тл
      12000 рублей за весь комплект.
      Дополнительная информация по запросу)
    • Автор: Trisector
      ЦАП на AD1955 + PCM2706
      Играл у меня больше года, но в связи с переездом звуковая карта в настольном компе пока оказывается удобнее.
      В порядке, набортные светодиоды заменены на разъемы.
      1800 рублей
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю по России.
    • Автор: Zombie47
      Помогите разобраться с модулем ЦАП на PIC16f1847.
      Вот я смотрю 5 страницу даташита и вижу там что вроде как модуль DAC доступен только на ноге RA2.
      Дальше еще будут вопросы про конфигурацию и тд.
      Я хочу получить на выходе вольтаж от 0 до 5 вольт. Вольтаж будет зависеть от переменной. Переменная это будет температура которая получается с термопары. от 0 до 1024
      соответственно при 512 температуре у меня должно быть 2.5вольта
      Дискретность сигнала (то-есть как быстро будет меняться вольтаж на выходе) она же температура. От 0.5 до 1 сек.
      Я могу просто получать напряжение с ноги и все? или же надо повесить на выход ноги какие нить резисторы кондерчики и тд?
    • Автор: Darth_Vader
      Здравствуйте!
      Разбираюсь c MAX522 (покупал на Ali) - подключил по даташиту, на команды по SPI реагирует, но вот выдаваемые значения меня не порадовали.
      Максимальное значение меньше Vref (значения на каналах A и B отличаются на десятые вольта), а нулевое значение на канале A составляет 31 мВ, на канале B - 21 мВ.
      Так и должно быть? Или последствия китайского происхождения? Или мои руки?
