Усилители Высокой Мощности.
"Исскуство Схемотехники",
Очень доходчивая книжка. Для подготовки с нуля и выше.
Данилов А А "Прецизионные УНЧ",
Прост в понимании, не всегда я с ним согласен. Но книжка не плохая. Для радиолюбителей среднего уровня.
Решил повторить то что когда то было сделано на Вегалабе.
Начать тему про высокомощные и высококачественные аналоговые усилители. Для субвуфера, для укрощения соседа, просто для души.
Класс G. Класс H.
По этой схеме изготовлено 2 усилителя. Схема 8-ми летней давности, по этому печатку не нашел, помню, что на 20кГц были заметны переключения ключей U1, U11, но на концертной акустике слышно не было.
Недавно восстановил пароль.
С драйвером для управления ключами я тоже делал, но заметность помехи тоже была значительная. Причина слишком высокая скорость коммутации. Подтормаживать нужно. И еще одна причина - помеха лезет через проходную емкость выходных транзисторов, которая довольно значительна. В представленной схеме не принято специальных мер по подавлению помехи и усиление довольно быстро падает с частотой и ООС не вполне справляется с подавлением помехи. Это еще усугубляется низкой перегрузочной способностью примененного ОУ на ВЧ.
Где то краем глаза читал про управление вторым этажом двухуровнего питания...
Смысл идеи заключался в том, что питание со второго этажа подается не плавно как в классе G и не ступенчато,как в H а при помощи ШИМ. т.е. изменение уровня второго этажа происходит плавно, как в G, но транзисторы второго этажа работают в режимах насыщение-отсечка. Какие есть минусы-плюсы у такого управления вторым этажом и почему он не так популярен как предыдущие???
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Подобный способ управления применяется в усилителях Lab Gruppen. Недостаток - схемотехника сложнее чем для класса H, значительно более критичен к топологии монтажа.
Режим работы TD, выходной каскад питается от управляемого, импульсного источника.
По сложности это комбинация усилителей классов АВ и D. На первый взгляд выходной каскад, работающий в режиме АВ, являющийся фильтром н.ч. высокого порядка, для высокочастотных пульсаций, улучшает качество звука, но с точки зрения психоакустики, продукты фильтрации, возникающие на переходе транзистора, являются более слышимыми, чем просто высокочастотная модуляция в усилителе класса D. Управляемые импульсные источники на выходе имеют негармоническую форму пульсаций. Пройдя через выходной каскад, первая гармоника отфильтровывается, и остаются высшие гармоники, сложенные с сильной нелинейностью выходного каскада, в этом направлении, для высоких частот, в результате получается целый набор комбинационных частот, негармонического ряда. Усилитель класса АD имеет форму не отфильтрованной несущей, близкую к гармонической.
Гармонические искажения воспринимаются как изменения тембровой окраски звуков, негармонические, как грязь в звуке.
Вышенаписанное моё мнение, возможно я не прав.
Прилагаю документацию на такой усилитель, стоит дорого, звук заметно плохой.
Схема
Изменено пользователем korolkov24
Этот усилитель всего-то 20000 Ватт заявленой мощи, а по параметрам транзисторов всегото 11200 ватт - куда такие усилки ставят то? никто не скажет мне??? А альтернатива классу D - вы же пишите что он пригоден для сабвуферов, на широкополосные частоты он не то, шумов лишних много, да и хотя этот тоже если ВЧ 20 кВт зупстить что станет с людьми, или 1 кГЦ пустить через него, вот интересно будет, а может... , незнаю малоли кому взбредит в голову собрать его, да и отпишиться тут :)
Хакер, ты сначало ТОЭ почитай, чтобы понять откуда берутся ватты. Т.е. сколько надо вольт выходного напряжения чтобы получить 20 кВт допустим на 2 Ома или на 4 Ома. А потом прикинь какое же должно быть напряжение питания усилителя. И тогда поймешь, что эта схема туфта, чисто умозрительные фантазии автора, которые никто не делал и делать не будет.
Я в курсе что это схема не пригодна для её сборки, а для питания 20 кВт нужно всего-то 300 вольт на выходе на 4 ома чтобы получить пик мощночти, а чтобы его запитать нужно как минимум 250 А тока. тоесть очень- очень большой трансформатор. а такое подобие видел, высотой 2 метра, глубиной 1 метр, шириной 50 см - у нас стоит такой на фирме питает серваки, но там всего +-48 вольт
Думаю со своим вопросом я не выйду за рамки темы. Итак. Есть желание собрать усилитель для сабвуфера (банально конечно). Динамик НЧ, 15 дюймов, 200W (максимальная 400W), 8 Ом. Также есть уже перемотанный трансформатор ТС-250-2М +/- 48V, 3A (эксплуатировал на 1.8А, думаю 3 выдержит). Хочу получить мощность 100Вт для динамика, то есть с учетом КПД усилитель должен будет рассчитан на 160-180 Вт. Ближе к вопросу:
У нас в городе не продаются 1943/5200, во всяком случае подобранными парами, рисковать и брать наугад не хочу. Поэтому "Упрощенный ВП" отпадает. Суть вопроса, а точнее просьбы: На каких еще транзисторах можно собрать усилитель, наиболее подходящий мне по параметрам. Параметры - питание трансформатора (перематывать больше не хочу), мощность/нагрузка, и тот факт, что он для сабвуфера, то есть прозрачные верха, а также бешенные диапазоны (до 50kHz) не нужны. Больше всего охото увидеть здесь список транзисторов, чтобы я с этим списком пришел в магазин и посмотрел, что у нас продается. Схему, если у вас нет под рукой, изволю найти сам :-)
Спасибо.
P.S. Точно знаю, что у нас продаются подобранные 2SA1265/2SC3182. А также полевики в асортименте.
Во первых - подобранные транзисторы на х.... не нужны. Я сам подобным баловством никогда не занимаюсь. Самое главное чтобы транзисторы не были подделками.
Во вторых - при напряжении +- 48 В выходная мощность на 8 Ом синусоидальная теоретическая не более 141 Вт, при условии что просадка напряжения питания и остаточное напряжение на транзисторах равны нулю.
А практическая мощность составит не более 100 Вт.
Отлично. Тогда делаем Упрощенный ВП на двух парах :-)
Спасибо.
подобранными парами они продаются только там, где не подалеку гастроном есть, чтобы лапшу не далеко носить было...
Эти сказки уже поднадоели...
ни кто не будет подбирать пары комплементарные - остается СЛИШКОМ много "отбракованных" пар и WP правильно сказал - куда они нужны, точнее не нужны...
при использовании одной пары подборка нужна лишь в случае если нагрузка стоит в коллекторной цепи транзистора и то не до едениц...
Другой вопрос, что при использовании некольких транзисторов запараллеленных, вот тут подборка желательна, и подборка одинаковости между собой не комплеметарных пар, а одинаковости запараллеленных транзисторов и то актуально это в случае невозможности приобрести транзисторы одной партии (партия на 1943-5200 пишется в нижнем -правом углу корпуса). Если же партия одна - подбирать смысла нет...
Мне нужен унч очень мошный (2х300-400-наминал-8ом)с импулсным блоком питание. Я занимался етой темой потом не стало времени а поднимать старое нет вазможнасти оставте пожалуста штонит хатябы приблизителное с наминалами и разведеной платой.Благодарю расматрю и не испытаные варианты demo@mail.ru
или прикрипите тут. СПОСИБО :rolleyes:
Изменено пользователем МеГоТиП
У меня вопрос по усилку WP класса G: При применении в выхлопе IRFP240/9240 вместо родных необходимо ли изменять номиналы резисторов, стоящих в стоке ?
А вообще то это для ветки про питание, надеюсь бан мы не получим...
Не нужно
Ну это уже свсем другой вопрос...
Защита зависит от этих резисторов, а не используемые транзисторы в оконечном каскаде...
И сильно бахнуло?
