@colorad насчет zerocross я думал, но в обозначении реле стоит DC, на крайняк поставить не pc817, a moc3083.
Остальные скатились во флуд. Хотя насчет ответственности - согласен
Кстати, обычное реле вы туда просто так не втулите. Как минимум потребуется транзисторный ключ, на котором еше упадет напряжение и оно не сработает.
Читаем даташит. Обратите внимание на напряжение срабатывания и удержания (4 и 1 вольт) и сопротивление (типа обмотки или как там оно) 1.5к.
А вот падение напряжения на выходе - 1.6в, т.е. можно ставить и биполярный.
Изменено пользователем KomSoft
Еще один "колхоз" .  ( я не профразработчик )
Оптопары желательно с большим коэффициентом передачи .  VT1 до 0.5-1А , VT2 до 10А-20А .
От гальванической развязки отказываться не рискую .
По хорошему надо погонять  в симуляторе и на макете .
Тут есть на сайте профразработчики . Может они помогут дорешить вопрос.
А купить похожее реле , но дешевле , не вариант ?
В 25.06.2017 в 10:19, Артём Диагност сказал:
а то я так понимаю что тебе чето в моих вопросах не понравилось...
Конечно, не понравилось. Не понимаете, что и как работает, а претензии разработчикам кидаете.
