Усилить импульс
Всем здрасьте!
Помогите собрать схемку. Имею импульсы с генератора амплитудой 2-20 вольт в зависимости от оборотов.
Мне нужно отрезать отрицательные и усилить положительные до амплитуды 5 вольт.
Это правильно. Запитываете его от 5в, вот вам и амплитуда. На вход резистор и диод обратно на землю, чтобы срезать отрицательную часть. И порог компаратора установить примерно 0.5в. А дальше могут  быть нюансы от частоты, формы импульса
Что ж там правильного? Банальнейший ключевой усилитель-ограничитель на двух транзисторах. Второй - исключительно, чтобы проинвертировать выход первого.
Смутил пунктир с обозначением 1 V. Если практически от нуля (0,6-0,7 В) то можно.
Хрен с ней, с постоянной составляющей. Разделительный конденсатор еще никто не отменял.
Зачем??????
Любое действие должно иметь хоть какой-то смысл. В данном случае я такового не просматриваю.
Тем более, что с эмиттерным повторителем на входе от сигнала амплитудой 1 В просто не будет работать - Вы подумали?
Входного сопротивления 20...50 кОм при выходном 50 Ом хватит? При общепринятом выходном сопротивлении большинства генераторов 600 Ом.
Безо всяких эмиттерных повторителей.
Внимательно читаем стартовый пост:
7 часов назад, krownex сказал:
Следовательно, это что-то связанное с авто. Возможно, тахометр/одометр с индуктивным датчиком. Именно для них характерно "плавание" амплитуды в зависимости от частоты. Сама частота максимум порядка 100 Гц (6000 об/мин). Сопротивление индуктивного датчика "Мерседеса" (не так давно замерял самолично) составляет 1,5 кОм. 20-килоомная нагрузка снизит амплитуду всего на 7,5%.
Как видите, информации вполне достаточно и для анализа и для принятия решения.
Большое спасибо за ответы дорогие форумчане.
Но боюсь на осваивание темы компараторов и транзисторов у меня уйдет куча времени. А его у меня последнее время крайний дефицит. Я прошу вас набросать готовую схемку хоть на транзисторах, хоть на компараторе, большой разницы нет.
Тема почти автомобильная, точнее зажигание двухтактного двигателя скутера 20 лет назад снятого с производства. Оригинальных запчастей на него нет и не будет, приходится прикручивать то что  есть. Беда в том что на этом скутере итальянцы поэксперементировали один раз - получилось достаточно компактно но не надежно и на других моделях такую схему больше нигде не использовали.
Сопротивление обмотки датчика положения с которого идет импульс 600 ом, Максимальное число оборотов 14000 об/мин. На оборотах выше 3000 отрицательные импульсы начинают выпрыгивать в плюсовую сторону до 0.5v, соответственно  порог срабатывания надо подобрать 0.7- 0.8v
Готов отблагодарить материально за практическую помощь.
12 минуты назад, krownex сказал:
Хорошо, импульс выделить не проблема. Чем регулировать УОЗ?
Я примерно так и представлял. Но с транзисторами у меня беда. плаваю я в этой теме. Разжуйте пожалуйста тупому , что поставить на место vt1 и vt2 ?
Спасибо за помощь, собрал схемку- работает.
Но скутер не работает:)))
оказалось что коммутатору нужен вот такой импульс
Вопрос как сделать такой импульс?
Для упрощения схемы я двумя диодами выделил импульс с генератора, подскажите как его трасформировать?
Изменено пользователем krownex
ошибка
Трансформировать не получится, разве что ставить RC-цепочку для выделения фронта и спада + усилитель.
Ничего умнее, чем двухполярное питание + ОУ в голову не приходит
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
