Компилятор SDCC для MCS51
mazzi
Недавно передо мной встала необходимость заиметь бесплатный компилятор с языка Си для микроконтроллеров MCS51. Поиски в интернете привели к очень интересному проекту SDCC. Этот компилятор не имеет собственной среды разработки и я использовал его напрямую из командной строки, а затем я написал простенькие "батники". Через пару часов я уже полюбил эту вещь и всячески рекомендую всем, кто хочет иметь прекрасный, и что для многих немаловажно, бесплатный инструмент.
Сайт с которого я скачал дистрибутив http://sdcc.sourceforge.net/ .
После инсталляции компилятор у меня расположился здесь C:\SDCC\
Программу я начал писать здесь D:\tmp\SDCC\
Для начала я попробовал написать пробную программку для микроконтроллера AT89C2051. У меня получилось что то вроде этого в файле main.c:
#include "C:\sdcc\include\mcs51\at89x051.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulong;
#define LED P1_7
uchar st_led=1;
ulong t_led =0L;
void main(void) {
   while(1) {
      if(st_led) LED=1;
      else       LED=0;
      t_led++;
      if     (t_led<100000L) st_led=0;
      else if(t_led<200000L) st_led=1;
      else    t_led=0;
Затем я написал батник go.bat со следующим содержимым:
c:\sdcc\bin\sdcc.exe  main.c
Запустил батник и получил несколько результирующих файлов:
Содержимое папки после удачной компиляции
18.07.2017  09:30               752 main.c     - это файл с исходным кодом.
18.07.2017  09:33             8 623 main.asm   - результат работы на ассемблере.
18.07.2017  09:33               584 main.ihx   - файл с прошивкой. Нужно только поменять расширение на HEX.
18.07.2017  09:33               221 main.lk    - не разбирался, что это такое.
18.07.2017  09:33            24 383 main.lst   - полный листинг вместе с объектным кодом.
18.07.2017  09:33            17 613 main.map   - карта памяти, куда и что ложится.
18.07.2017  09:33             1 192 main.mem   - карта использования оперативной памяти.
18.07.2017  09:33             4 905 main.rel   - не разбирался, что это такое.
18.07.2017  09:33            24 383 main.rst   - похоже на файл lst
18.07.2017  09:33            39 294 main.sym   - значения символов. Переменных, констант и т.д.
Прошив микроконтроллер полученной прошивкой, я получил мигалку.
Затем я переделал свой старый рабочий проект написанный ранее в Keil, и - о, чудо, всё сразу заработало!
Считаю данный компилятор годной заменой дорогим и платным компиляторам. Рекомендую всем. Надеюсь в дальнейшем найти IDE оболочку для более комфортной работы.
Следует сказать, что помимо MCS51 компилятор поддерживает также другие платформы. Это Мотороловские HC08, Микрочиповские PIC14, PIC16, а также Зилоговские Z80, Z180.
Всем удачи и хорошего дня!
Пока ты жив, надежда есть.
Только что, mazzi сказал:
Eclipse + SDCC plugin или другие плугины (не в курсе их количества и разновидностей).
От 51-го семейства я давно отошел в сторону... Поэтому не ставил. Но зато многие годы пользуюсь Eclipse и AVR-GCC (SDCC - это разновидность GCC) с AVR-плугином :) Не могу не радоваться такой связке. Думаю, что и связка Eclipse + SDCC не будет ужасной.
Изменено пользователем ARV
