Блок питания из трансформатора BANDO
6 минут назад, Dr. West сказал:
Магнитола не сгорит, а просто отключится, когда напряжение просядет еще немного. А вот обмотка трансформатора может перегреться.
обратил внимание что трансформатор греется даже если магнитола не играет, только часы на дисплее и подсветка кнопок.
Есть смысл сделать охлаждение? Думал кулер в корпус врезать, но будет ли от него толк ?
Изменено пользователем scout511
Оставляйте как есть. Трансформатор греется - значит работает.
Здравствуйте.
Есть два трансформатора советский и буржуй от старого м.центра Sony. Хочу заделать БП на шуруповерт 18v посоветуйте какой из них использовать в каком больше ампер. Спасибо. bf2bb9ccba460cc240d65db03784ba95.jpg8a10a81f2cbe1b1741e2df2cbbef8889.jpga746e575cfc078901f081c607bdfa159.jpgf483e5a7d47f27c7ad2800e850caf38f.jpg
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
Советский, судя по габаритам (относительно диодов) Ватт на 30 максимум - точно не подойдёт.
Буржуй - непонятно, нужны замеры напряжений и габариты.
В общем случае, требуется трансформатор Ватт на 150-200 для полноценной работы. Довольно увесистая железяка.
Для питания автомагнитолы я использовал трансформатор на 24v переменки, только после выпрямителя поставил понижающий преобразователь на xl4016 (как на фото) и настроил его на 14v. У него выходной ток до 8A, трансформатор можно использовать от 15 до 27 вольт переменки.
Спасибо всем кто помог разобраться в вопросе! Всё получилось, блок питания работает.
Сейчас занимаюсь изготовлением корпуса. Появилась ещё одна идея.
Можно ли из данного блока питания сделать зарядное устройство для АКБ 12В?
Суть вот в чём: есть магнитола, есть блок питания и ещё есть гелевый аккумулятор Yuasa от мотоцикла BMW.
Хочу собрать такой аппарат, чтобы магнитола была запитана от акб (чтобы не сбивались настройки, да и просадка меньше будет), а при включении в розетку начиналась зарядка.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
