Импульсный трансформатор
Likent
Здравствуйте. Решил попрактиковатся с импульсными трансформаторами и попробовать собрать "импульсную зажигалку". Перемотал трансформатор от БП ПК. И в итоге у меня получилась (как я думаю) низкое сопративление и высокая индуктивность трансформатора. У автора 320 Ом и 139 mH, а у меня 146 Ом и 2,2Н. Можно ли его использовать по такой схеме?P70714-154204.thumb.jpg.8cb4159a5df7645171ad8759cf28fbf9.jpg
Ваш трансформатор не годится. Прошьет его с дымом. Используйте ТДКС или строчный трансформатор от телевизора.
У них очень хорошая изоляция. А ваш просто скотчем замотан.
3 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Т.е лучше такого не делать как тут?
По хорошему, надо катушку трансформатора хорошенько пропитывать лаком (лак не должен растворять лаковую изоляцию провода), эпоксидкой, либо мотать секционно.
Сколько раз я ни пытался сделать трансформатор с изолентой, скотчем, фторопластовой пленкой в качестве межслойной изоляции - его все равно рано или поздно пробивало. Попробуйте поэксперементировать. В сети полно рекомендаций и способов.
ПС. Делал высоковольтный трансформатор из монтажного провода МГТФ 0,12, пропитывать ничего не пришлось, но и трансформатор получился конских размеров из-за толстой изоляции провода. Есть провод ПЭЛШО, его хорошо пропитывать лаком под вакуумом, но это не для дома. ИМХО.
