Зарядное устройство на TP4056 доработка?
Привет всем! Есть классическая схема: зарядник на ТП4056 + DC-DC step up конвертер. К заряднику подключена солнечная панель на 10Вт. Суть проблемы - когда подклучонное устройство к конвертеру полностью разряжает акомулятор, то даже подключение к зяряднику внешнего питания не приводит к зарядке акомулятора. По идее акомулятор должен заридитса к 3В малым током, а затем начнется заряд большим током (около 1000 мА) и выключится защита от разряда и напряжение питания появится на конвертере. Но акомулятор НЕ заряжаеться до 3В даже через 10 ч при етом ток заряда не поднимается выше 80 мА. При отключении от конвертора устройства которое нужно питать, через некоторое время начинается заряжатся акомулятор. Но мне надо чтоб цыклы розряд-заряд происходили автоматически без розрыва цепи. В чем может беты проблема? Как исправить?
Эта такая особенность данной микросхемы,она не будет заряжать акб малым током до 3 вольт а потом включать расчётный ток заряда,надо на другой микре собирать,например LTC4054/
  • 1 год спустя...
Имею данный модуль
tp4056_kontroller_zarjada_li_ion_akkumuljatora_s_zashchitoj.jpg.2c47261a522b0800609ae5f8dd3b94b3.jpg
Светодиоды вынес из платы на корпус, светодиод сдвоенный - красный, зеленый. Не понравилось яркость светодиодов, для красного уменьшил резистор R2 на 510k., яркость устроила, а вот зеленый слишком бледный сам по себе у меня, поэтому даже снижение резистора R1 до 100 Ом. ничего практически не дало, замерил ток на нем 3,8 мА., даже если резистор R1 накоротко замкнуть, то ток поднимается до 4 мА.. С микросхемы при уменьшении сопротивления резистора, напряжение падает, видимо сама микросхема ограничивает ток или попросту не тянет. Вопрос в том как мне поднять ток на светодиоде, хотя бы до 10-15 мА., при этом токе меня устраивает его свечение. Наверно через транзистор надо сделать, можете нарисовать схемку подключения транзистора с минимум обвязки, ну и сам транзистор какой нибудь миниатюрный, а то я в этом не профи.
В 20.07.2017 в 13:27, Andrew))) сказал:
А не смущает тот факт, что их нельзя разжать в 0? Напряжение отсечки для лития должно быть не менее 3В на банку, иначе им очень быстро придет пушной зверек.
