Драйвер? Запуск бесколлекторного двигателя.
Вот он:
\ссылки
https://ibb.co/fcEwLQ
https://ibb.co/ffY4qQ
Это бесколлекторный двигатель наружного блока кондиционера LG
Модель: sic-67fv-d843-2
Datasheet: http://www.nidec.com/en-IN/product/motor/category/A010/B020/P0000050/
До кучи есть все потроха от кондиционера (схемы, провода, вообще всё)
Умные люди, помогите мне его включить. В идеале нужен, как я понял, драйвер.
Хочу им управлять с помощью ардуино. Но главное пока просто его запустить от розетки. У меня волосы дыбом встали когда я узнал что такое бесколлекторные(надеюсь правильно написал) двигатели и способы их управления. Это очень сложно, засим и прошу помощи.
Думаю можно распаять заводскую схему управления кондиционером, но я не знаю (вообще не шарю) как. Что к чему и с чем едят?
Все говорят о каких-то ШИМах и прочие жуткие профессионализмы. Кто-то советует ссылками на тома по электротехнике.
Объясните в первую очередь что вообще нужен за аппарат, для управления этим монстриком?
Гость Макарчик
А с чего такая уверенность что он безколлекторный? А надпись DC 280 вольт ничего не говорит.
Хотя бы тестером выводил обмотки для начала.
20 минут назад, Гость Макарчик сказал:
красный - (черный, желтый, белый)
Эти выдают напряжение при прокрутке вала.
Синий ни с одним никак не взаимодействует. Ни напряжения, ни сопротивления.
Да и тот простой факт, что у него вал из цельного постоянного магнита никак не контачит с проводами.
1 минуту назад, Гость Макарчик сказал:
Надо будет городить частотник  либо автономный, либо использовать ресурсы Ардуино и программно управлять фазами
Воот.
Я и хочу с ардуино управлять. Проблема в силовой части. Движок не от пяти вольт работает...
Мне бы схему этого огорода. Или хотя бы набросок, как оно должно выглядеть.
Начать хотя бы с определения обмоток.
Как?
Сопротивления между проводами нет.
Только напряжение. По нему получается три обмотки.
Есть ли датчик Холла у него?
Гость Макарчик
А проблем с ключами нет... какая разница каким мотором управлять на 24 вольта или на 240?   схема принципиально одна и та же.   только добавляются элементы безопасности , оптопары например,  да выходные ключи нужны на большее напряжение.
54 минуты назад, Гость Макарчик сказал:
корпус,   и три обмотки и общий.    либо четыре обмотки .   тут то тестер и нужен.
Сопротивление появляется только при прокрутке вала, так же как и напряжение. Так и должно быть?
Синий снова безучастен.
