Привет, нужна подсказка.
Электролобзик ks-770l, 2007г,немцы, неисправен регулятор оборотов, пассивные элементы проверены, симистр новый, управляется микрухой маркировка стерта,грешу на нее, корпус so 8pin. Схема подобна под u2008 но распиновка не сходится. Симистр все время закрыт. Движок проверен.
Помогите вычислить маркировку микрухи, второй день поисков результата не дал.
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
    • Плата предложенная тов. Лепёхин. p.s в плату мной внесено несколько незначительных правок. ROSA HB-1 Lepekhin V mod.lay6
    • Так может тогда поставить два таких реле https://okey-auto.com/catalog/robotekhnika/moduli_i_datchiki/18153/ рядом с этим китайским чудом, катушки подключитть вместо лампочек по родной схеме, а контакты соденить последовательно? Или@Valtasaar цветной картинкой надо нарисовать?
    • Так быть не должно. На оригинальной CD4069UBE всë всегда работало корректно. И скважность всегда 50% была в обычной схеме, и результатам из сима всегда соответствовало. У меня ещë осталась одна такая микра, завтра утром подсоберу и покажу.  У меня ещë К561ЛН2 есть интеграловские, должны быть аналогом CD4069.  Проверю и их.
    • Здраствуйте читатели форума.  Относительно недавно я начал работать с микроконтроллерами .  Собрав конструкцию из кнопки ,мк и одного индикатора я написал вот такой код :      #include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000UL #include <util/delay.h> int main(void) {      int button = 0;      int i =0;     DDRC = 0xFF;     DDRB = 0xFF;     DDRD = 0x00;     PORTD = 0b000001000; void segchar (unsigned char seg)     {      switch(seg){      case 0:PORTB = 0b0110111; PORTC = 0b0000001;  break;      case 1:PORTB = 0b0000001; PORTC = 0b0000001;  break;      case 2:PORTB = 0b1111011; PORTC = 0b0000000;  break;      case 3:PORTB = 0b0011011; PORTC = 0b0000001;  break;      case 4:PORTB = 0b0001101; PORTC = 0b0000001;  break;      case 5:PORTB = 0b0011110; PORTC = 0b0000001;  break;      case 6:PORTB = 0b0111110; PORTC = 0b0000001;  break;      case 7:PORTB = 0b0000011; PORTC = 0b0000001;  break;      case 8:PORTB = 0b0111111; PORTC = 0b0000001;  break;      case 9:PORTB = 0b0011111; PORTC = 0b0000001;  break;       case 10:PORTB = 0b0111110; break;      }                  }         while (1)      {                  if (!PIND&&button==0)         { _delay_ms(100);             i++;             button = 1;                      }         if (PIND&&button==1)         {             _delay_ms(100);             button = 0;         }      if (i==0)      {          segchar(0);      }    if (i==1)    {       segchar(1);    }      if (i==2)      {         segchar(2);     }       if (i==3)       {           segchar(3);       }        if (i==4)             {                 segchar(4);             }      if (i==5)           {               segchar(5);           }      if (i==6)           {               segchar(6);           }       if (i==7)           {          segchar(7);        }       if (i==8)       {           segchar(8);       }       if (i==9)       {           segchar(9);       }       if (i==10)       {           segchar(10);       }        if (i==11)        {            i = 0;        }                     } }   Код отрабатывает только от 0 до 2 , а дальше не работает( Подскажите пожалуйста что я написал не так .  Заранее спасибо )
    • а если еще и магические цифры вбить ...  21.210-2014 - магические цифры.
    • Попробуйте потом считать прошивку с родного МК… вдруг окажется не закрыта. И затем установленные фьюзы.
