Усилитель Вега 50у-122с ААА
Здравствуйте дорогие друзья. С большим уважением прошу, может быть у кого есть нормальная схема к усилителю Вега 50у-122с ААА? В интернете схема есть, но на ней совсем не видно номеров выводов соединений плат между собой, а мне именно номера и нужны именно от серии ААА. С простой Вегой они не совпадают. Заранее благодарен.
В 03.08.2017 в 11:07, Nikolenko Evgeniy сказал:
Схема эта есть у меня, но сложно всю её сфотографировать, напиши какие конкретно блоки нужны.
В схеме из Радио есть некоторые изменения.
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, некоторые люди утверждают, что в веге в блоке коммутации стоит триггер КУЕ012, вот он у меня ещё вышел из строя, один канал,  говорят, что можно обойтись и без него, т.е. совсем выкинуть его из схемы и поставить перемычки, может кто так уже делал? Подскажите пожалуйста, перемычки ставить на 17-13 и 1-5 ноги триггера? При этом схему изменять не нужно? Заранее благодарен.
В моём усилителе стояла эта сборка КУЕ012, потом она вылетела, а также ещё две вылетели которые покупал на радиорынке в 92г.   В мастерской мне поставили перемычки, звук с перемычками не ахти, сама схема сборки в инструкции  есть, её я сделал на транзисторах КТ3102.               КТ3107.  работала нормально, плата была размерами 40х40мм.  Если перемычки, то в схеме ничего не меняй.
Изменено пользователем MCA10.5.64
За схему сборки большое спасибо. Я временно поставил пока перемычки, теперь другая проблема, при нажатой кнопки (включения-отключения) эквалайзера играют оба канала т.е. стерео, а при включенном эквалайзере играет один канал. Ставил целый эквалайзер, не помогло, что может быть? Сама кнопка не исправна? Тестером звонится как целая.
34 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
прохождение сигнала по тракту нужно смотреть ... и не тестером ...
Осциллографа пока у меня нет, можно попробовать наушниками пройтись.
На вход темброблока приходят оба канала, а на микросхему в темброблоке к157уд2 приходит только один канал, при нажатой кнопке эквалайзера на микросхему приходят оба канала.
Вообщем сфоткал свою схему, может что разберёшь, где исправлено на схемах красным-это моя доработка была, на неё внимание не заостряй.
Усилитель восстановил, играет нормально, как и должен. Теперь есть второй не рабочий, хочу из него выкинуть оконечник полностью и вставить другой на какой нибудь микросхеме. Посоветуйте пожалуйста микросхему под веговский радиатор, и питание трансформатора, если что можно и отмотать, но чтобы ватт примерно 40 на 8 омах. Заранее благодарен.
6 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
По сути Вега 122, в наши дни барахло, от моего усилителя остался корпус, трансформатор и радиатор, схема полностью другая и намного лучше по звуку.  Советовать что либо не хочется, у каждого свои вкусы.
У нас был небольшой специализированный магазин Вега, там и купил в 91г. весь комплект Вега АС104,   Вега 50у-122с,   Вега эп-122с,   Вега мп-122с,   Вега пкд-122с, всё стоило дорого.   Остался проигрыватель и то что осталось от усилителя (он переделан по другой схеме). От акустики, динамики пошли на АС  В.Шоров,   В.Янков, конструкция была в Радио 2/98.  Это уже третья КУЕ 012,  вторую и третью покупал на радиорынке в 92г.  Ножки не паял, в плату впаял специальный разъём, куда и вставлял микросборку.
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
1 час назад, BMW true сказал:
нет такой страницы )))
В гугле забанили?
Схема Вега 50У-122С
