Сердечники для ТОРов.
nagan
Есть 3шт. мощностью примерно по 35 Вт (диам. внешн. 5,7 см, внутрен. 2,7 см, высота 2,0 см) и один примерно 370 Вт (диам. внешн. 9,0 см, внутр. 5,0 см, высота 5,0 см),
vladimir1478, скажите а неотожженые это как?Можно на них торы мотать, чем они от других отличаются после намотки. Просто опыта ещё нет, только начал заниматься этим, теорию понемного изучаю и на практику сейчас время есть, но мало... вообщем особо спросить на месте не у кого.
Пока на разборке договорился чтобы железо не выбрасывали, буду забирать если что то будет.
И ещё вопрос, можно ли лаком НЦ пропитывать сердечники от латров, помойму они без пропитки?
7 минут назад, nagan сказал:
Можно мотать и они ничем не хуже остальных. Отожженые если они правильно отоженые, сердечники более качественные и на них можно сетевую мотать меньшим числом витков или ток холостого хода будет меньше
отличные сердечники находятся внутри трансформаторов тока для счетчиков. На любом более менее предприятии поговори с электриками, там этого барахла навалом каждые 4 года появляется. Я на них спокойно мотаю трансформаторы в 30-40 Вт. Но есть и крупные модели типа 1000/5, в которых сердечники огого. Ватт на 150 можно запросто мотануть. Я сам энергетик, поэтому мне эта тема халява. Но не думаю что я б зажал, если бы попросили.
И железо кстати там неплохое в основном. 1.6Тл можно запросто в расчетах подставлять
вот примерно что выходит
а потом из этого вот примерно что выходит
IMG_20170224_193222_BURST1.thumb.jpg.dc8ca7bafe6c34440781df08e2386578.jpgIMG_9610.thumb.JPG.d77749afeeb828bc9fcb19548f328c2e.JPG
трансформатор 40 ВА намотан на сердечнике от трансформатора тока 300/5. Ток ХХ 3 мА
Спасибо за науку.
А вот на сердечниках от дросселей советских генераторов типа Г3-3... получится трансформатор если намотать его как трансформатор?он же дроссель и сердечник там наверно както по другому изготовлен, хотя вроде такаяже лента.
2 часа назад, nagan сказал:
Отжигать - обязательно. Нет смысла впустую тратить  медь и увеличивать габариты трансформатора.
Подогнали вот такой сейчас сердечник, сказали от какогото прибора. Думаю это и есть наверно от генератора, в пропил вставлена пластинка типа  из гетинакса, это и есть зазор дросселя. Как думаете, получится на нем трансформатор?
Или напрасный труд...есть одна мысля как мотать, почитаю еще литературы, подумаю. А так размеры сердечника нормально бы подошли под трансформатор.
А какая температура нужна для отжигания?Муфельная печь подойдёт?
11 час назад, nagan сказал:
Получится всё-таки дроссель, или выходной трансформатор для однотактного лампового усилителя :).
В самый раз.
Ничего не отжигайте, если особенно сетевой будете мотать! Не слушайте никого, отжигали раньше, когда железо нормальное дефицит было, или когда валялось оно на складах и ржавело.
Отжигать можно только в 2 -х случаях: если сильно ржавое, или если не сильно , но все равно ржавое, и собираетесь мотать звуковой трансформатор.
И всё равно у Вас не получится правильно отжечь!
Отжигали раньше в СССР, когда трансформаторное железо хорошее было дефицит, таким образом из обычной листовой стали определённых марок получали трансформаторное железо. А попытки получить из не очень хорошего железа более качественное в большинстве только портили его в конец!
А щас, когда все на импульсники перешли, у нас например, на любом цветмете Вам по цене 2-2,5 цены чермета продадут трансформаторное железо...
А это железо у Вас от дросселя скорее всего, т. к. зазор слишком большой.
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
Новички в деле намотки трансформаторов,будьте осторожны! Послушавшись таких "профи",обязательно пострадаете.
НЕ отжигать можно только уже РАНЕЕ ОТОЖЖЁННОЕ железо, с которым,очевидно,и имел дело предыдущий автор. В противном случае для достижения нужной индукции придётся израсходовать провода в разы больше необходимого,но не факт,что вообще добьётесь удовлетворительного результата.
Прежде чем ругать предыдущего оратора ответьте на два простых вопроса:
1. Как путем отжига вы сможете получить высококремнистую трансформаторную сталь?
2. Для какой цели отжигать сердечник взятый из готового трансформатора? (А я сомневаюсь что автору попадется другой)
Да вообще глупость товарищ Владимир морозит, извините уж за прямоту!
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
Это надо так сказать! Вы хоть раз сами мотали трансформатор, предварительно его самостоятельно рассчитав?! Когда  в процессе иногда приходится корректировать число витков?..
У меня на последнем трансе(правда мощном очень) получилось, что увеличив число витков всего на 9-10%, ток холостого тока упал в 2 раза!
И я никогда не встречал хорошо стянутое трансформаторное железо одних габаритов, с разницей по параметрам в 2 раза! Такого просто не существует в природе!
Повторяю, единственный плюс при отжиге - тонкий слой ржавчины между листами железа превращается практически в Феррит, но зачем нам Феррит на 50Герцах?!..
23 часа назад, mail_robot сказал:
Так и я об этом же,читайте внимательнее:
23 часа назад, vladimir1478 сказал:
А вот такое, НОВОЕ железо отжигать обязательно. Только при отжиге оно приобретёт нужные магнитоэлектрические свойства. То,что такое железо не попадалось автору, не моя вина.
21 час назад, СЕРСАР сказал:
Да,конечно, и не только на Б/Ушных сердечниках,в отличие от вас. Собственными руками намотал не менее 300 торов. Если вас интересуют способы расчёта,могу помочь. Получится очень просто,уверяю.
Только не хамите больше вот так:
В 29.08.2017 в 01:15, СЕРСАР сказал:
Не слушайте никого
Ну так Вы обоснуйте по существу, а то я щас скажу, что я 400 ТОРов намотал, и все сам рассчитал, но ведь это моё Бла-Бла ничего не доказывает.
Я Вам конкретный пример привёл, а Вы что у Вас больше! Или толще... Конкретный ТОР из моего примера был как раз на новом железе, и не отожжёном, при 240 Витках первички, ТОР габаритной мощностью более Киловатта имел ток холостого хода 50 миллиАмпер! Никто вокруг поверить не мог! Что если бы я железо отжёг - 25 миллиампер было бы на 1,2 КилоВаттном трансе?!!
Отмотав 20 витков, я получил ток ХХ 100 миллиампер...
И я до сих пор думаю, что Вы написали глупость, докажите мне обратное! Я закончил Механико- математический факультет,  и привык доказывать свои утверждения, или хотя бы обосновывать, если уверен не на все 100%!
Доказать Вы мне всё равно не осилите так хотя бы обоснуйте свои слова, перед тем как Учить Других!
СЕРСАР, продолжаете хамить - как нехорошо!
11 час назад, СЕРСАР сказал:
НЕ ВЕРЮ,что на НОВОМ. Новое железо не так просто приобрести. Ну а если для вас это не является большой проблемой, то добудьте ещё  разок  сердечник из НОВОГО железа, выложите фото и начнём с ЭТОГО момента доказывать каждый свою правоту.
Согласия вашего на этот эксперимент не требуется,поскольку вы сами на него напросились вопя : "Не слушайте никого".  Тем более,что
Сообщите в ЛС о готовности,ПОЖАЛУЙСТА.
Железо уже скрыто под 2 обмотками, нарезано было из листов большого трансформатора от подстанции, на вид абсолютно новое...
Железо... нарезано было из листов большого трансформатора от подстанции, на вид абсолютно новое...
Кремнистое железо,подвергнувшись механическим воздействиям, для восстановления своих свойств ДОЛЖНО быть подвержено ТЕРМИЧЕСКОЙ обработке. Т.е. без отжига оно обойтись никак не могло, другое дело - вы об этом могли не знать.
Если не пропало желание убедиться в необходимости отжига, могу для пробы подарить сердечник из нового  неотожжённого трансформаторного железа хорошего качества. А можно просто почитать вот здесь хотя бы:http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/3260-Отжиг-железа
Этот топик по ссылке - клетка с фриками в аудиозоопарке. Для земного силового трансформатора дополнительного отжига не требуется, все уже и так отожженное при изготовлении самого листа ещё до нарезки. И на нем мотают. И до сих пор никто не умер, заметьте!
22 часа назад, mail_robot сказал:
Каких только смелых высказываний не услышишь благодаря виртуальному общению!:)
Прошу также заметить наконец, что я всего лишь предупредил nagan.а  о необходимости отжига предложенного мной нового неотожжённого железа, что и обязан был сделать,поскольку работаю с ним десятки лет и знаю его свойства.
Возражения с целью показать свою умность да ещё в оскорбительном заносчивом тоне были излишними. К сожалению, и без "групп поддержки" в таких нелепых обсуждениях не обходится.
Вы вообще представляете себе, что такое отжиг сердечника для квартирного самопальщика? А вы его заставляете срочно бежать и записываться в стройные ряды параноиков, для которых ухудшение характеристик на 1-2%изза наклепа при нарезке уже караул.
Сам создали панику на ровном месте, а теперь ещё и в сопли
