galileopro
Две микросхемы на один радиатор
7 сообщений в этой теме
galileopro    1
Здравствуйте. Я собрал 2 канала усилителя на LM1875 на одной плате. Ground - общий на 2 канала, разведен звездой. Плюс и минус питания каналов я соединил параллельно.
Все работает. Но вот в чем вопрос, у меня есть радиатор, почти точно по размеру платы. Можно ли к нему прикрутить две микросхемы? Без слюдяной прокладки?
Вообще вопроса два.
1. У этой микросхемы корпус - это GROUND или нет?
2. Можно ли их две прикрутить к одному радиатору, если на плате у них общая земля? Там разведена земля звездой сразу на 2 канала. плюс и минус я потом уже проводки вместе соединил. БП один тоже на 2 канала. То есть можно сказать питание параллельно соединено обеих каналов.
Собрано все верно, оба канала стабильно работают, без наводок. возбуждений и т. п.
Вот схема. Плату нечем сфотографировать. Ну там просто 2 одинаковых части, только земля разведена звездой на 2 канала. А так просто обвязка, и скопировано - два рядом канала на плате.
Изменено пользователем galileopro
nvju1967    14
Закрепи одну микросхему на радиатор, подайте питание и будет видно что на радиаторе. У 7294 на радиаторе -питания. Слюда нужна для разделения питания. Две или более микросхем они здесь ни причем.
Andrey 69    1 481
1 час назад, galileopro сказал:
Нет. Это минус питания. Через прокладку нужно прикрутить,и болт изолировать от микросхемы
1 час назад, nvju1967 сказал:
Где было про 7294? Не понял
Slavka    1 755
Могу ошибиться, но не вижу ничего плохого в двух Мс без прокладки на одном радиаторе. То, что подложка МС имеет связь с минусом питания, это не говорит о том, что минусовой вывод МС можно оставить висеть в воздухе.
Вон, в телевизорах на одном радиаторе висят несколько транзисторов (ключей), и нечего. Но там то понятно, что если корпуса металлические, то прокладки стоят. Но а то, что радиатор общий, это не беда.
nikolsum    14
Нужна прокладка. Присутствие напряжения на радиаторе не совсем хорошо, но бывает и такое. Чтобы не было проблем ставьте прокладку.
Falconist    4 328
Почему никто в даташит не удосужится заглянуть? Стр. 9.
Цитата
При использовании одного источника питания максимальная теплопередача от LM1875 может быть обеспечена путем установки микросхемы непосредственно на радиатор (фланец находится под потенциалом земли); это позволяет избежать использования слюды или другого типа изолятора.
При двуполярном питании это будет, естественно, минусовое напряжение питания.
Ответить в тему...
