АЧХ 75ГДН-3-4 ЗЯ 60-70 л
Здравствуйте. Сегодня мне один знакомый сказал, что у него есть 75ГДН-3-4 и он мне может его очень недорого продать, если я хочу сделать саб для своих колонок по 5 Вт.
Но штука в чем, я долго с ним обсуждал, использует ли он сам его, а он лет 5 назад помню делал себе саб как раз на этом дине, и пришел я к выводу, что наверно предпочтительнее ЗЯ 60-70 л, в моем случае.
В чем вопрос, кто знает ссылку или сам мерял АЧХ саба ЗЯ на этом дине или ну каком-то другом 75ГДН? (на 8 Ом, и др.)
Я знаю, что они все расходятся по ТС-параметрам, где-то на 40%. Но мне интересно хоть какой-то реальный график именно в ЗЯ хорошего объема. Хотя бы от 40 л и выше.
Или подскажите мне реальные параметры хоть одного такого дина и чем можно качественно смоделировать ачх? Именно более-менее правдоподобно?
просто были у меня когда-то S90b, продал, потом 50ас-022 (амфитоны) - как раз на 75ГДН-3-4 - то же продал. Но во-первых я замечал, что там прямо на колонках было намалевано типовая АЧХ (мерилась видимо на тестовом экземпляре) - так вот она отличалась не слабо так для S90b и 50ас-022. Плюс эти колонки - ФИ,
кстати еще заметил я еще лет 7-8 назад, что измеренная ачх у S90B какая-то сглаженная или я хз, потому, что у тех колонок был горб где-то на 33-35 Гц. Это очень легко можно было даже на слух определить, если подавать частоту от 30 до 40 Гц с шагом 1 гц. А в амфитонах он если и был, то не так заметен, потому, что там ФИ прямоугольный. но он все равно там был, даже на ачх по-моему его видно было прямо на колонке.
А это все наводит на мысль, что АЧХ, которая намалевана на советских колонках - может быть сглажена, и не полностью отражать суть происходящего на частотах 30-40 Гц. Плюс, даже если она правдоподобная - я не могу на нее ориентироваться, потому, что я хочу ЗЯ сделать. И хочется посмотреть на реальную АЧХ, чтобы понять, что он реально может, если его запихивать в ЗЯ а не ФИ. По идее, у него в области 35-45 Гц должна АЧХ стать плавнее, но зато ниже 35 будет резкий спад, а в ФИ там долбит ФИ на этой частоте.
Только плиз, я знаю, что этот дин плохой, он старый, у него 14 Дб неравномерность АЧХ. Просто интересно реальный замер в ЗЯ. Интересует диапазон 30-200 Гц. Потому, что в интернете куча материалов, а в итоге ни один толком не выложил реальный замер. И кстати для ФИ-корпусов тоже нет ни одного замера. Приводят те же картинки со старых колонок. Хочется просто глянуть, что оно вообще играет, пусть даже в квартире, а не в изолированном помещении. Хоть понимать, на что ориентироваться, когда речь идет про эти дины.
Тут только измерять параметры динамика самому
2 часа назад, galileopro сказал:
Верно. А по полученным данным уже танцевать. 30гц в закрытом ящике не получится никак
Но все таки, если кто-то мерял ачх таких динов в ЗЯ, поделитесь ссылкой, мож. я плохо искал, интересны даже не сама граничная частота, сколько посмотреть на характер кривой. Что оно вообще представляет из себя на промежутке 30-200 Гц.
Хотя понятно, что если самому собирать, нужен измерительный микрофон.
6 минут назад, galileopro сказал:
Для получения параметров динамика он вообще не нужен.
Вообщем для общего представления нашел http://radio-site.at.ua/publ/dinamiki_sabvuferi/dinamiki/dinamik_75gdn_1_8_kharakteristiki_testy/10-1-0-42
Конечно ачх... Нет, ну если урезать его от 40 Гц, и до 300 Гц, причем сделать отдельный усилитель ему, а частотку резать по входу, чтобы проще было с фазовыми сдвигами, то будет упругий бас, с терпимой АЧХ, и терпимыми ГВЗ. Ну и плюс объем нужен ему литров 50 минимум.
А кстати на этом форуме я видел статью про измерение параметров ТС, Наверно стоит прочитать.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Четвертьволновой канал
Точно канал ?  Может всё таки резонатор четвертьволновой ? И с чего Вы решили ,что он ему нужен ? Параметров Т-С нет и обсуждать нечего.Такие вещи на глазок  не делаются .
Для ЧВР подходят дины с Qts0.2 - 0.7, поэтому 99.9% 75гдн для него подходят. Для расчёта достаточно знать Qts и Fs дина. А для ЗЯ типа саб не всякий 75гдн подходит.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Очень советую взять программу хонрепсп и посмотреть ,что там получается с добротностями близкими к 0,2 и 0,7. Только для неё недостаточно Qts и Fs.Существуют упрощённые методики расчёта ,но они и результат дают плюс-минус пол локтя по карте.После сборки ЧВ изменить ,что то  очень сложно  и есть вариант настрогать некоторое количество бесполезных бураитн и заявлять потом ,что ЧВ совсем не играет.
Для хорнреспа недостаточно, для меня вполне, я же не программа. Например Мартин Джей Кинг хорнресп не пользует, его расчёты в Маткад. Не пугайте гармониками, от них легко избавиться и свести их влияние на нет. Посмотрите принцип работы регенеративной системы RTL от Wisdom Audio, яндекс вам в помощь...
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
При чём здесь гармоники ? В хонреспе прекрасно видно какие уродцы могут получиться .Считает он достаточно точно.Всё  уже давно досконально обсосано и перетёрто  : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382 .
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Своими словами можете объяснить не отсылая в яндекс ? Что там нужно увидеть ?
Сабвуфер RTL (он же ЧВР) регенеративного типа. По простому - резонатор не тратит энергию на генерацию собственных гармоник как в других резонансных системах и страшного "горбатого забора" на ачх нет. Картинку RTL в разрезе легко найдёте и посмотрите сами. В акустическом отношении штука весьма впечатляющая т.к имею опыт с подобной гибридной системой типа SG.
Спасибо.
А никто не может ответить в теме
просто этот 75ГДН я пока у него не взял, пока еще посмотрю все в hornresp и т. д. Но за помощь спасибо, я все прочитал, сохранил, если вдруг куплю, то однозначно эти советы помогут.
Но пока меня беспокоит как рассчитать размер и форму ОЯ на Fostex FE126E. Я заказал один такой дин, хочу сделать на нем моно-широкополосную колонку. И пока нет ни одного ответа, а я сталкиваюсь с таким 1 раз.
Что конкретно мне надо - как посчитать размер ее, чтобы минимально влиять на АЧХ самого дина, и чтобы снизить влияние резонансной частоты за счет боковых стенок ОЯ.
Думаю пока делать просто квардратный ОЯ, размером 60 на 60 см. Но не знаю, может надо больше размер, просто по идее динамик играет от 80 гц.  Надо избежать акустического замыкания на этой частоте. Подскажите, если кто знает. Сведения о динамике я привел. Хочу пока колонку на только нем, даже без твиттера.
Если не лепить отсебятину а делать согласно классическим правилам (формулам) то результат будет как у знаменитой британской фирмы РМС, которая делает этот тип АО. Как говорит гендиректор Питер Томас : "Хорошая трансмиссионная линия может "звучать" отменно, но плохая - очень, очень плохо". Плохо звучащих разного рода ФИ немерено, но в этом данный тип АО не виноват, виноват производитель.
Спасибо.
Сначала измерь параметры динамика. Без них считать нечего. Ему может вообще другой корпус нужен.
@galileopro для этого фостекса есть куча готовых проектов с чертежами, размерами и пр. Поищите, всё легко находиться. Если что у меня есть несколько pdf...
Там же есть пдф-даташит на него с целым списком параметров ТС. Ну конечно можно подождать месяц, пока его доставят (это интернет-магазин, который сначала ввозит партию динамиков на склад, а потом уже доставка из Киева в Харьков), измерить ТС-параметры и думать как его делать.
Но могу сказать, что на нем собирали ОЯ. Кстати может есть смысл прочитать готовые решения.
У этого фостекса общая добротность Qts0.26 не подходит для ОЯ. Держи фирменный ДШ с рекомендованным готовым чертёжиком
fe126e.pdf
Дин маленький, дифф лёгкий, чуйка высокая= ему нужна акустическая нагрузка, например MLTL.-масс лоадет трансмишн лайн.
Да я его читал. А нельзя в ЗЯ тогда его собрать? Просто я виже конечно, что там от 61 Гц, но все таки может попроще, взять ЗЯ и не париться.
Для открытого оформления нужен дин с добротностью от 0.8- 1.0 и выше. Прежде чем запихивать дин в некий тип АО (акустического оформления) нужно почитать азы акустики и узнать критерии выбора.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
