Погорел Gigaworks S750
Коллеги, доброго времени суток! По дурости поменял все китайские конденсаторы (устройству более 10 лет) в этом сабе и нарвался на неприятности - теперь сгорел БП :((( При включении - искры и треск в районе С62 47х25v. Может сослепу что и не заметил при замене конденсаторов, но ... вроде всё проверял. После второго взрыва были заменены: TOR243Y (КЗ), R9 9 (был в обрыве). Сегодня опять пытался включить - результат тот-же :(( Треск и искры в районе С62 47x25. Помогите с ремонтом, плз. Видимо моя квалификация уже утрачена :(( Заранее спасибо! ikachalov@me.com
S750AUX БП.pdf
Во-первых, тщательно вычистить места, где искры, от сгоревших (обугленных) частиц и пр. С6ц, под ним и рядом проверить на сопли и кз. Проверить мост и еще разок все элементы. Затем включать через лампочку и думать по результатам.
53 минуты назад, alebul сказал:
по хорошему еще оптопару проверить A 817
Да вроде почистил всё ... может быть не достаточно ... попробую завтра ещё раз. Оптопару тоже менял. Неужели так плата может сильно "шить"? Там вроде 220 всего!?
Только что, IgorK65 сказал:
Да ... С7 тоже заменил на всякий случай ...
еще как может, если это фото после чистки то плохо почистил. Вырежи прям с места где искрит кусок фольги чтобы токонесущие части как можно дальше увести от места прогара.
Шьет на раз. При обгорании что-то там превращается в уголь, который неплохо проводит ток. Прочищай до чистого текстолита. Мне в одном бп, где прогорело между параллельными дорожками, одну просто пришлось обрезать с двух сторон и бросить проводок.
14 минуты назад, KomSoft сказал:
Флюс и правда - кислотный!!!! Блин, но я же промывал вроде изопропиловым спиртом! Видимо не достаточно. Ок, спасибо за советы!!! - в ближайшие дни буду всё вычищать. Да, точно потерял квалификацию! А раньше Panasonic 777 и ВМ-12 чинил! :)))
Да и запускай через лампочку 60вт, че как маленький)))
50 минут назад, IgorK65 сказал:
300-320в.
2 часа назад, IgorK65 сказал:
привози - сделаю ... но только прошу - остановись с "ремонтом своими силами" ... а то нечего будет ремонтировать ... свои способности - ты уже проявил :)
1 час назад, IgorK65 сказал:
после кислоты - это до жопы ...
1 час назад, KRAB сказал:
Куда везти? Пишите в почту ... ikachalov@me.com
6 часов назад, IgorK65 сказал:
Это же надо было додуматься, кислотным флюсом паять печатную плату !   :rolleyes:  А потом удивляться, что
Как-то очень большие сомнения вызывает заявление, что
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Так ремонты разные бывают. У меня жена когда-то кассетник Ноту "починила" и очень этим фактом гордится. Поправила там какую-то пружинку. Я помалкиваю.:D
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
