Имеется плата нужно подключить гнездо USB
Гость Дмитрий
Здравствуйте Уважаемые прфессионалы.
Имеется плата нужно подключить гнездо USB на плату гироскутера, что бы подключать флешку.
Если вообще такая возможность существует.
И ещё вопрос.
Чем этот контроллер можно перепрограммировать?
Это квинтэссенция проблемы, остальное в голове афтора, напрягитесь.
Афтор,  освети всё шире и как можно подробней, а так тебя только тапками закидают.
51 минуту назад, Гость Дмитрий сказал:
Такой возможности НЕ существует.
Ничем.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ничем.
А как же быть с этим описанием?
General Description
RDA5856TE is a high performance, highly integrated multi-media system-on-chip solution with Bluetooth connectivity, which specialized in music and audio applications.
Integrating all essential electronic components, including baseband, bluetooth transceiver, power management, FM receiver onto a single system on chip.RDA5856TE offers best in class bill of material, space requirement and cost/feature ratio for bluetooth music and audio application.
Key Features:
1.Interface:
   • USB 2.0 OTG
   • UART interface
   • 1 SD controller
   • I2C controller
   • General Purpose I/Os
2.Audio:
   • Audio codec with 16 bits stereo DAC and one channel 16 bits ADC
   • Support sample rate of 8,11.025,12,16,22.05,32,44.1 and 48 KHz
3.BlueTooth:4.2 + EDR standard
Process:55nm
Package:7.8*6.4mm,,TSSOP24-EP
http://www.rdamicro.com/products/Detail_428.aspx
20 минут назад, Гость Дмитрий сказал:
USB 2.0 OTG
И что? Ты сможешь прошивку написать, где задействован USB? Не говоря о том, что эти выводы могли использовать для другого при разводке платы. А еще о том, что информация о данном чипе закрыта, как и средства программирования/отладки.
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Тем, что производитель никому не дает. И что, прошивка есть?
Нет. Прошивки у меня нет.
На просторах инета видел, что к этой плате подпаивают юсб и слушают музыку вот и всё.
Про программирование контроллера просто задал вопрос.
3 минуты назад, chipkey сказал:
:blink:
Изменено пользователем kt118
7 минут назад, chipkey сказал:
Что мешало там посмотреть, куда его подпаивают? Лишь бы голову людям поморочить?
Да не видно там ни фига, стал бы я тревожить Вас. Обратился, что бы не накосячить.
Может это что то прояснит
Ну из картинки видно 11 и 12 нога для подключения USB,
из даташита
Multiple functions configured by p00_cfg.
0: General purpose input/output
2: UART RXD
6: USB negative input
7: USB detect negative input
9 минут назад, kt118 сказал:
из даташита
2: UART RXD
Я правильно понимаю? Что мне для подключения гнезда USB понадобится найти GND, +5V, и припаяться к 11 и 12 ногам.
19 минут назад, KRAB сказал:
спалил :lol:
Нет не спалил, на плате нет полноценных +5V и при подключении флешки они теряются , по ходу надо дорабатывать схему.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
