Разнообразные лампы...
Что осталось...
Все лампы на работоспособность не проверялись...
ВИ1-50/25 2 шт. Лампа с хранения но без паспорта... 180р...
6н5п 28 шт. по 20р...
5ц4с 2шт. по 40р.,
6ж9п-е 10 шт., по 25р.,
сг-15п-2 8-87 5шт., по 10р.,
5ж5п 8-87 4шт., по 20р.,
6ц5с 5шт. по 20р.,
6с5д 50шт. по 30р.,
6с17к 10шт. по 20р.,
гс-13 100шт. по 15р.,
ГС-9б без раадиаторов..63шт. по 50р.,
ГС-9б с радиатором 3шт. по 70р.,
ГС-24б 7шт. по 80р.,
6п3с 3шт. б\у по 50р.
6н13с 1шт.б\у по 60р.
6п45с 1шт. б\у по 80р.
6п36с 2шт. б\у по 80р.
ПЛК8 20 шт. аккуратный демонтаж... остались бакелит с креплениями 15р. шт. без крепления 10р.шт.
ПЛК7 200шт. аккуратный демонтаж... 5р. шт.
ПЛК9 300шт. аккуратный демонтаж... 5р. шт.
Добавка...
6н3п 80 шт. по 15р., разноброс...
6н2п 50шт. по 15р., разноброс...
6н1п 50шт по 15р., разноброс...
6ж1п 21шт. по 15р., разноброс...
6ж2п 21шт. по 15р.,
6п15п 9шт. по 40р.,
6н6п 8шт. по 25р., новые...
6п1п 20шт. по 25р.,
6и1п 10шт. по 25р.
12ж1л 26шт. по 20р.
6ц4п-ев 44 шт. новые по 25р.
гми-5 1шт. новая 2000р.
Модуль 1ги03 новая 1шт. 2500р.
Если кому что надо из радиодеталей, в основном Б/У я здесь, если что: dpm2078@mail.ru попробую помочь...
Что осталось...
6н5п 18 шт. по 20р...
6п3с 15шт. б\у по 50р.
6ж2п 21шт. по 15р.,
6п15п 9шт. по 40р.,
6и1п 10шт. по 25р.
12ж1л 16шт. по 20р.
6ц4п-ев 24 шт. новые по 25р.
Модуль 1ги03 новая 1шт. 2000р.
6с5д 15шт. нов. 30р.
6с5д-и 15шт. нов 30р.
6с9д 15шт. нов. 30р.
6н7с 30шт. бу по 20р.
6н8с 30шт. бу по 20р.
6н9с 30шт. бу по 20р.
5ц4с 15шт. бу по 25р.,
Что осталось...
6н5п 13 шт. по 20р...
5ц4с 15шт. по 30р.,
ГС-24б 7шт. по 70р.,
6ж2п 21шт. по 15р.,
6п14п 9шт. по 40р.,
6п1п 15шт. по 25р.,
6и1п 10шт. по 25р.
12ж1л 16шт. по 20р.
6ц4п-ев 14 шт. новые по 25р.
6н6п 15шт. по 25р.
гу-18-1 12 шт. нов. по 80р.
гми-6 -5 шт. нов. по 170р.
Что осталось...
5ц4с 15шт. по 30р.,
6ж2п 21шт. по 15р.,
6п14п 2шт. по 40р.,
6п15п 5шт. по 40р.,
6п1п 15шт. по 25р.,
6и1п 10шт. по 25р.
12ж1л 16шт. по 20р.
гми-5 1шт. новая 1800р.
6с5д 15шт. нов. 25р.
6с5д-и 15шт. нов 25р.
6с9д 15шт. нов. 25р.
гу-50 нов. 1шт.
6п3с 13шт. 50р.
6п3с-е 1шт. 100р.
6с33с-в 1шт. 400р.
Исш-100-3м 20шт. нов. 400р.
Что осталось...
6ж2п 21шт. по 15р.,
6п14п 2шт. по 40р.,
6п15п 5шт. по 40р.,
6п1п 15шт. по 25р.,
6и1п 10шт. по 25р.
12ж1л 16шт. по 20р.
гми-5 1шт. новая 1200р.
Модуль 1ги03 новая 1шт. 1500р.
гми-6 -5 шт.  по 150р.
гу-50 нов. 2шт. по 80р.
Исш-100-3м 20шт. нов. 300р.
Что осталось...
6ж2п 21шт. по 15р.,
6п14п 2шт. по 40р.,
6п15п 5шт. по 40р.,
6п1п 15шт. по 25р.,
6и1п 10шт. по 25р.
12ж1л 16шт. по 20р.
Добавим...
ин-1 1шт. 50р.
ив-12 7 шт. по 50р.
ин-12а 5шт. по 50р.
ин-12а 8шт. нов. по 70р.
ин-12б 4шт. по 50р.
ин-15а 1шт. 50р.
  • 3 месяца спустя...
Что осталось...
6ж9п 20 шт., по 15р.,
6н13с 1шт.б\у по 40р.
6п36с 2шт. б\у по 50р.
6н3п 80шт. по 15., разноброс...
6н2п 20шт. по 15р. разноброс...
6н1п 20шт. по 15р. разноброс....
6ж2п 21шт. по 10р., разноброс...
6и1п 30шт. по 15р. разноброс...
12ж1л 16шт. по 10р. разноброс...
гми-6 -5 шт. по 150р. скорее будем считать что б\у но с виду как новые...
гу-50 2шт. по 80р. вроде новые но считаем как б\у...
Исш-100-3м 24шт. нов. 200р.
ин-1 1шт. 30р.
ив-12 7 шт. по 30р.
ин-12а 5шт. по 30р.
ин-12а 8шт. нов. по 50р.
ин-12б 4шт. по 30р.
ин-15а 1шт. 30р.
6х7б-в 80г.нов. 5шт. по 10р.
  • 6 месяцев спустя...
Всё что выше снято с продажи...
гм-5б новая но без паспорта... 900р.
