Hamulus
Характеристики источника питания: о чём я не знаю?
11 сообщений в этой теме
Hamulus    0
Заранее прошу прощения, если вопрос совсем чайниковский:)
Итак, у меня есть одноплатный компьютер Orange Pi Plus 2E, который очень капризен к питанию.
Если его подключить через оригинальный сетевой адаптер 5В 3А, то он работает прекрасно. Однако любой другой источник питания не дает загрузиться любой ОС: он начинает грузиться, но виснет на разных стадиях загрузки.
Собственно для питания от сети меня и устроил бы штатный адаптер, но проблема в том что мне надо питаться от батареи.
Я использую сборку из 4 батарей 18650, которые в сумме выдают 16-17В.
Пробовал подключать эту сборку через 2 конвертера
такой:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-5A-XL4015-DC-DC-4-38V-to-1-25-36V-24V-12V-9V-5V-Step/32814010308.html
и такой
https://www.aliexpress.com/item/5A-LED-Drive-Lithium-Battery-Charger-With-Voltmeter-Ammeter-DCDC-Module/32776885228.html
Оба в характеристиках имеют максимальный ток в 5A
Напряжение на оригинале я измерил: выдается 5.28В, так что на конвертерах я выставил такое же напряжение, пробовал немного меньше и немного больше.
Но результат один: комп виснет при загрузке когда питается от батарей через эти конвертеры. Причем индикатор силы тока на втором конвертере показывает всего 0,25 - 0,3 А
Итак, получается: вольтаж тот же, максимальная сила тока с запасом, а питания не хватает.
Вопрос: Какие еще характеристики источника питания могут быть и как их измерить? То есть как понять что такого есть в родном адаптере, что он нормально питает плату, а остальные источники - нет?
руня    302
49 минут назад, Hamulus сказал:
и как это понять ? зачем 17в если нужно всего 5в ?
КЭС    1 119
Попробуй конденсатор (пусть будет 1000 мкФ) поближе к плате повесить.
mareenman    38
Не хватает тока батарей. Автомобильный аккум в помощь.
Изменено пользователем mareenman
КЭС    1 119
Провода (длина, сечение) не последнюю роль играют.
hasl    56
12 минуты назад, руня сказал:
Комнату греть. Хотя на Step-Down не слишком выйдет.
Пульсации проверяли источников на таком токе или просадку напряжения во время загрузки
3 минуты назад, КЭС сказал:
1000 на Step-Down - "Карл"
1000 будет долго накачивать плюс большая инерция. Но похоже, что именно помехи играют роль, так что конденсатор в первую очередь.
Hamulus    0
оказалось, если то же самое питание от конвертеров подавать на GPIO платы вместо входа питания, к которому подключается сетевой адаптер, то всё работает нормально
т.е. у конвертера, на который я давал ссылку есть выходы просто для проводов и USB, при этом на USB то же самое напряжение
и если подключить родной кабель USB-бочка, то плата не работает, а если от того же конвертера провода включить в GPIO - то всё нормально
то ли производитель дает бракованные кабели, то ли как-то схема разведена по-хитрому, ну неважно, главное в итоге заработало:)
hasl    56
учите МАТ часть
GPIO это порты ввода/вывода
как вы на них питания могли подать?
Изменено пользователем hasl
КЭС    1 119
На портах диоды защитные, через них и пролазит. В журнале "Радио" был описан "выпрямитель без диодов", как раз с применением этой особенности мс (в статье речь шла о дискретной КМОП логике, но сути это не меняет). Надо учитывать, что диоды эти слабенькие. В общем, не по фен-шую это...
