Davis1991
Проблема с TDA7296
18 сообщений в этой теме
Davis1991    0
Добрый вечер! Я совсем еще начинающий, собираю 2.1 систему. собрал два усилителя на 7269а и дошла очередь до сабвуферного звена. Вообщем собрал по этой схеме, но не заметил что 8 ножка не была подключена. Вообще подал я питание +-18в. На выходе с усилителя было -15. Включил буквально на пару сек. Потом я увидел свой бок и исправил. Подав питание на выходе 0. В момент  включения легкий шум в динамике есть и все. При подаче сигнала на выходе 0. На mute и standby 5.5в, вроде как должно быть. Сгорела микра?!
Andrey 69    1 795
4 часа назад, Davis1991 сказал:
Сильно тебя,сердечный. Отпустит почитать тут можно. Удачи!
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Davis1991    0
Блин хреново( такую микру фиг найдешь... а 94 сильно мощная, нет питания у меня такого...
Black-мур    1 628
Ты просто ещё начинающий и многого не знаешь. ;) ...94 сильно мощная. Сравни, внимательно изучив, даташиты на TDA7294 и на TDA7296. KRAB прав - читать книги полезно... и вот ещё что - не надо "лепить горбатого" заниматься отсебятиной (я о твоей pcb.-шке - безграмотная лепнина), используй уже известные, проверенные другими юзерами, наработки.
Davis1991    0
Я в курсе что 94 мощная) и питание надо хорошее) но у меня его нет) Сегодня был на рынке, нашел и 96 и 94, и почему то 94 дешевле чем 96, странно как то)
Black-мур    1 628
11 час назад, Davis1991 сказал:
Я в курсе, что ты в курсе.^_^ Но у меня был полуторасекундный приступ сарказма, а у тебя явно недопонимание в силу того, что ты "совсем еще начинающий". Неужели сложно пошевелить серым в залобье, сравнив это - http://lib.chipdip.ru/231/doc000231920.pdf и это - http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076310.pdf ?
Если это у одного продавана, то у этой "базарной бабы" явно сдвиг по фазе - это парнокопытное  думает, что если 96 больше 94-ёх, то и цена должна быть больше. :)
  • Одобряю 1
Davis1991    0
Да я полный ноль вообще) недели 2-3 наверное назад начал интересоваться этим) ну уже собрал два усилка tda 7269a в мост. Пассивный темброблок и пред.усь на ОУ) все работает)) вообщем буду брать 94,  позже забацаю нормальное питание к ней) Спасибо тем кто отозвался)
минздрав    2 156
Ты предельное напряжение считаешь "нормальным" питанием, а это не так, при уменьшении его повышается надёжность.
То, что есть подойдёт при условии, что БП сможет обеспечить достаточный ток для питания УМ.
Мощность будет меньше, конечно. сообразно напряжению, всё прописано в ДШ.
Заметно, включай моск, чтоб не остаться нулём.
Davis1991    0
Прошу помощи у знающих. Вообще нашел такой фильтр, сделал плату. Но никак не могу разобраться где какой элемент должен располагаться. Помогите пожалуйста, кому не тяжело)
ФНЧ.lay
Davis1991    0
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Сравнивай по даташиту на 4558 njm4558_4559.pdf
Теорию тебе подтянуть надо,не торопись
Согласен с Вами) сидел вчера разбирался) вроде все понял что куда, только один вопрос если смотрели печатку, там есть две перемычки?! Или я ошибаюсь?
Davis1991    0
Народ, кто может проверьте пожалуйста правильно ли сделал? прилагаю лай файл и jpeg кому может впадлу открывать программу)
ФНЧ123.lay6
Гар    100
В 29.09.2017 в 10:22, Davis1991 сказал:
 а 94 сильно мощная,
Мощность УНЧ всегда можно понизить, а вот повысить...увы...
Изменено пользователем Гар
nvju1967    30
Да незачем лепить регуляторы на плату. Плату без регулятора можно поставить хоть боком, хоть в диагональ. А с регулятор только в одном положении.
Да и вообще осваивайте программы для разводки плат по серьезнее в жизни пригодится. Лучше программы "полного цикла" например Kicad или что-то подобное.
Black-мур    1 628
10 часов назад, Davis1991 сказал:
... правильно ли сделал?
Ухтыж как оно! TUO и "ни" для утюга правильно - зеркально; остальные надписи нифига неправильно - кривельно - будут читаться раком наибарот. :) А зачем оно-это так -  всё зелёным. Чтобы лучше травилось и легче собиралось? ...шары смотри не выверни.
Davis1991 ,  в твоём нике "1991" - год рождения? ...пора бы уже...;)
Davis1991    0
2 часа назад, Black-мур сказал:
Надписи остались от человека который делал эту печатку. Я просто по быстрому накидал элементы и все. Чтобы знать где какой элемент. Плата уже вытравлена давно) С элементами проблема была)
    • Запуск восстановления коммерческая тайна. Я связывался с заводом напрямую, следуя регламенту нужно заменить устройство на новое. Можете подсказать точнее что перед выпаиванием от меня требуется.
    • 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное  Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
       Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40 Или вот так http://radiostorage.net/1283-skhemy-prostyh-indikatorov-potreblyaemoj-moshchnosti-k176la7.html  Конструкция трансформатора тока и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 2. Его магнитопровод — ферритовое кольцо 2000 НМ типоразмера К20Х10Х5, которое аккуратно разламывают на две части и на одну из них наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08 - это вторичная обмотка 3. Затем, надев вторую часть кольца 2 ,на сетевой провод 1, обе половины оклеивают клеем БФ-2 или эпоксидным клеем.
    • Тогда ищите вот такой:  RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см . или такой  RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить  Жаль, высокооборотистые.
    • Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
    • Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
    • SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.  В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
