замена индикатора
подскажите пожалуйста я не сильно шарю в электронике, как можно менять трехзначный индикатор термометра на другой, точнее подключить еще один паралельно
индикатор термометра 12 пиновый, на нем нету маркировки. второй что надо подключить кажется от вольтметра, 11 пиновый, маркировка fedaDM 3631B-
вообщем погуглил) прозвонил оба индикатора. оба прозванились одинаково, 12-й пин как я понимаю не нужен? пробовал впаять паралельно не загорелось, может нужно по другому или нужно еще что то
46 минут назад, karenkaren сказал:
Один пин скорее не используется , но лучше сварганить тестер из резистора 1к подключенного к источнику питания 3В  и  проверить им индентичность индикаторов .
Для примера можете взять любую схему трехзначного индикатора на 11-12 пин .
Изменено пользователем colorad
14 минуты назад, karenkaren сказал:
а если заменить а не паралелить то заработает?
Будет зависеть от напряжения питания на плате управления и падения напряжения на сегментах нового индикатора. Если падение напряжения на сегментах нового и старого совпадают, то заработает однозначно.
48 минут назад, colorad сказал:
проверил все, распиновка одинаковая ну за исключением что на втором не хватает одной ножки хотя у первого эта ножка не используется, при паралельной пайке второй индикатор никак не хочет работать
Значит, падение напряжения на сегментах второго индикатора больше, чем первого. Он и не зажигается. Вполне возможно, что в каждом его сегменте применяются по два светодиода.
Кстати, цвет свечения индикаторов одинаков?
5 минут назад, mvkarp сказал:
то что на плате красный, второй синий, так что же можно сделать если его не хватает напряжения?
Однозначно. У синих светодиодов падение напряжения выше, чем у красных. Существенно выше.
@karenkaren , сделайте, пожалуйста, еще одно фото платы управления и какой-то там еще (Ваше второе фото в первом посте), но с другой стороны.
питается от 12в, индикатор я только что случайно спалил :lol: хотя есть и еще, все же как я понял придется повозится, по крайней мере для меня немного сложнавато, а может есть такие же индикаторы что можно будет без дополнительных компонентов подцепить? желательно в паралеле с той что на плате, хотелось бы узнать маркировку
Что-то не могу увидеть того, что хотел. Под индикатором тоже есть элементы?
@vg155 , как-то неуместно говорить, что бывает обычно, если
питается от 12в, ...
2 минуты назад, mvkarp сказал:
два стабилизатора
Я вижу МК, ОУ - усилитель термопары, транзистор и стаб. Про вторую мощную 3-х лапу ничего сказать не могу.
под индикатором виден один чип то ли контроллер, не знаю как называется с 10 то ли 11 ножек по каждой стороне вроде больше ничего нету
Это плохо, что там что-то есть и его не видно. :( А резисторов там не видать? А то на показанной стороне не могу найти семь одинаковых.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
нет там больше ничего нету, резисторы черные верно? там пять штук одинаковых 810 или 018 не знаю как правильнее :)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
