"Смягчение" стрелки вольтметра и амперметра
МК-12В
Хочу сделать универсальную панель силового переменного тока . Купил на рынке два вольтметра : 20-100V и 80- 250 V, а также силовой амперметр.  Но самодельная "подстанция"  (85; 160; 220 V) даёт напряжения "броском", и стрелка головки вольтметра, перед тем как встать на показание, " бьёт по упорам". Как "умягчить", не исказив объективность хороших вольтметров ?
10 минут назад, МК-12В сказал:
Как "умягчить",
Думать изначально.
Щитовые вольтметры, амперметры работают в таком режиме годами. И ничего.
Кстати, про "ничего". Вы так и не привели, что за приборы используете.
Методы:
- купить и установить цифровые;
- переделать приборы на постоянный ток, применив потом интегратор.
Это общее. Навеяло ночью. :)
А если применить автомат, то есть когда станция заработала, напряжение подалось на катушку , автомат сработал, и подключил головки приборов, в одну или две секунды должна быть задержка между подачей напряжения на катушку и срабатыванием контактов в автомате. Этого должно быть достаточно что бы головки не зашкаливали
Изменено пользователем сенька
@МК-12В Если на этих вольтметрах есть знак диода , то можно попробовать после диода и резистора поставить конденсатор и стрелка станет "плавной"
10 минут назад, vas320 сказал:
Нет знака "диод" ни на одном из двух.  Конденсатор неприменим ?
2 минуты назад, Sstvov сказал:
Приклеить к стрелке флажок который будет тормозить стрелку об воздух.
Это уже электроника не для начинающих.:D , но таковой принцип есть в механике.
5 минут назад, МК-12В сказал:
Для такого "способа" - в любом случае требуется вскрытие приборов. И, конденсатор должно ставить после диодов выпрямителя в головке /если там таковой присутствует/
Хотя, скорее всего сами приборы - с логарифмической шкалой - именно для измерения переменного напряжения - без диодов.
Единственный - самый грамотный способ указывал @сенька
16 минут назад, Sstvov сказал:
Этим вы разбалансируете подвижную рамку прибора и он начнет врать.
Присоединяюсь к mvkar
5 часов назад, mvkarp сказал:
18 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Да, Сергей, считаю, прав. Это приём - для силовой, в относительном смысле,  механики. Иногда он применяется в крупногабаритных ( башенных, например) часах в качестве аэродинамического стабилизатора окружной скорости ( "калиброванная" крыльчатка).  Лезть же в тщедушный, деликатный прибор с этим принципом нельзя.
Единственный мой аргумент к цитате от mvkar : "Думать изначально." (к.ц.) :  "Цифровой", как он советует, стоит несоизмеримо дороже, а эти непользованные, под заводскими пломбами, головки мне предложили на "блошином рынке", вчера, почти даром, - как продают котят за символическую сумму. Не устоял.
Изменено пользователем МК-12В
У Вас вольтметры электромагнитной системы. У них внутри часто ставится магнитный демпфер, который работает на основе появления токов Фуко и правиле Ленца. Беда в том, что этот магнит если и есть, то быстро размагничивается при подаче переменного напряжения. Рывки стрелки – это поголовная болезнь приборов электромагнитной системы. Никакие шунты, конденсаторы и диоды Вас не спасут. Они бесполезны для этих приборов. Тем не менее, это очень нужные приборы для некоторых измерений в преобразовательной технике. Они показывают действующее значение напряжения. Цифровые приборы, которые показывали бы действующее значение напряжения, Вы замучаетесь искать. А если и найдете, то цена Вас неприятно удивит.
Отложите приборы в сторонку. Их место, например, в тиристорном регуляторе напряжения.
Проведите интересный эксперимент с Э8025.
Подключите лампочку в сеть через диод и замерьте на ней напряжение вольтметром и тестером.
Э8025 покажет 156в.
Тестер (все стрелочные и почти все цифровые) в режиме измерения постоянного напряжения покажет 99в.
И оба значения будут верными!
Дальше еще интереснее.
После диодного моста на лампочке вольтметр Э8025 покажет 220в.
После диодного моста на лампочке тестер в режиме измерения постоянного напряжения покажет 198в.
И оба значения снова будут верными!
Оставьте приборы в покое, пока не поймете, почему такая разница.
Изменено пользователем avv_rem
Кажется, понял, прочитав в И-нете .
Своими словами (поправьте, если что) : Действующее значение напряжения переменного тока -тепловой "КПД-шный" эквивалент постоянному току. То есть, для того, чтобы переменному току, в силу его специфики, стать таковым, ему, волей-неволей, приходится "выпендриваться" до затратных пиков  в 310 вольт !
6 минут назад, colorad сказал:
А если так :
Сохранил в папку " Электроника", на всяк. сл.
26 минут назад, МК-12В сказал:
Ну, типо того.
Нефиг ему проседать до нуля. А уж если просел - будь любезен, откоси на все 310. :)
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
    • А у меня в качестве игровой приставки в старом корпусе от видика работает.  Прикольно.    А куда его, в топку ? К чему и пришли. Логика матери определяет всё. И поддержку CPU тоже. Структура процессора определяет всё быстродействие. Этот чипсет даже HDD типа ССД не поддерживает. Т.к. не поддерживает южный мост нового типа. Хотя.., будет работать быстрее компьютер. У меня в видео наблюдении стоит. Уже пару лет. На работе.  Мне нравится. Начальнику фото его подхода к подъезду показываю.
