Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.
1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.
Или….
возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.
Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.
сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению.
Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
Нет вольто- добавка (R32-33…c12-13) отсутствует. Автор писал что можно и без неё.. с применением светиков выходит чуть больше 5в. Это допустимо в моём случае?
И можно ли ограничиться одной парой ВК?
@Diamantalex Смотря какой вариант задания питающего тока. Если через резисторы R32, R33, - можно приподнять где-то до 6,8-7,5 В - выше смысла нет. С питанием же через транзисторы VT15, 18, 19, 22, 23, 28 увеличение напряжения будет за счет амплитуды выходного сигнала. Или потребует отдельного более высокого питания для обведенной штрихом части.
От увеличения напряжения питания из-за эффекта Эрли увеличится ток покоя ВК. С ним, возможно, понадобится что-то делать.
