Проблема в цепи питания планшета
Всем доброго времени суток. У меня такая вот проблема. Имею планшет Ainol. У него похоже проблема с питанием. Он не включается. При подключении к зарядке, загорается подсветка и всё. При нажатии кнопки питания подсветка тухнет, но если кнопку зажать, то подсветка загорится снова, но при отпускании кнопки снова тухнет. Я отключил полностью батарею и померял. Была разряжена полностью в ноль. Завёл её с толкача и зарядил до 3.7 вольта. Подключил к планшету и подключил зарядку, померял напругу на входе на батарею при зарядке. Заряд не растёт. Висит на 3.68 вольт. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как её устранить? Если проблема в контролере питания, то как его проверить? За ранее спасибо.
Попробуй заменить батарею на аналогичную. Похоже нужно выполнить обнуление прошивки или сброс контроллера планшета. ... После выключения планшета, включи адаптер питания в сеть и полностью заряди аккумуляторную батарею.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
При зарядке измерять лучше ток.  Если есть хоть какое то "движение" в сторону батареи - оставьте в таком положении часа на три. Может батарея и поднимется до состояния включения планшета. Хотя после разряда в ноль... Кстати, напряжение где измеряли ? На "банке" или на проводах ?
Батарею мерял на проводах, но как я понял там прямые выходы с банок, потому как на штекере два плюса и два минуса. Везде напруга равная. Попробовать с другой батареей возможности нет. А как сделать обнуление прошивки и сброс контроллера??
замерил контроллер напряжения (на сколько я понял, что это он), вот такие результаты:
Да, и такое ощущение, что вот этот вот резистор тут не родной:
24 минуты назад, WarJohn Ubershall сказал:
Плата защиты там присутствует. К ней паяется батарея, а уже с неё провода на выход и в разъём. Эта плата отключила батарею по падению напряжения.
Шить и сбрасывать вам пока нечего. Для этих процедур нужна заведомо рабочая батарея. Или эту заряжайте через сторонний контролер или средствами планшета пробуйте добить до полной.
Да, она была в ноль, но ведь я её растолкал напрямую от БП. Или вы имеете ввиду, что она набрала заряд, но ключевой транзистор самой батареии не открылся?
Не то. Вы "толкнули" защиту внешним питанием. Она "открыла" батарею. Теперь вам надо попробовать "натолкать" в батарею заряд. Желательно глянуть, идёт он в батарею или нет. Это видно по току. Если ток в батарею течёт "толще" чем 0,5 А, то возможно батарея ещё не совсем труп.  По току можно примерно прикинуть. сколько по времени батарея будет заряжаться. И пока её не трогать. Пусть полежит, подумает.  В финале на батарее д.б. не менее 4,1 В, если она однобаночная.
Изменено пользователем fant
Понял. Попробую. Ещё заметил такой момент. Пока планшет стоял на зарядке (постоял около часа), напруга на выходах батареи была 3,68 вольта, но когда я отключил зарядку и замерил батарею, подключённую к планшету, она показала 3,60 вольта, час назад она показывала больше. Выходит, что она садится даже во время зарядки.
Если планшет Ainol 10"
Подпаиваимся  паралельно акб и подаем 4,1 вольта, если тушка включится, значит акб.
Если нет, по входу в кп обычно стоит 1 или 2 резистора 0,1-0,3 ом, рядом с катушкой ин-ти, проверь на целостность.
Далее сам пк, если найдешь такой.
17 минут назад, WarJohn Ubershall сказал:
меняй контроллер заряда планшета или ставь внешний
а планшет можно запустить любой заряженной батареей от телефона
А можно ли его вообще без акб как нибудь запустить?
Чудеса. До этого при зажиме кнопки включения, включалась только подсветка, а теперь вот такое вот. Я такого ещё не видел). Кто нибудь сталкивался с подобным? Что это может значить?
Там на входе с акб идёт два плюса и два минуса. Их все задействовать от лбп или достаточно подать питание на крайние?
Да, и какой ампераж можно подать? акб была на 11000 мА.
На батарейном шлейфе посмотрите провода питания, там скорее всего они в параллель включены.
Ещё вопрос. Можно ли вместо лбп использовать обычный бп от пк? К примеру ветку на 5 вольт подрезать резистором до 4.1 или он по амперажу не пройдёт? Просто лбп у меня нет, а вот комповский блок есть.
19 минут назад, WarJohn Ubershall сказал:
2умя амперами огранич ток
1 минуту назад, WarJohn Ubershall сказал:
нельзя
В 12.10.2017 в 16:41, WarJohn Ubershall сказал:
Чудеса. Кто нибудь сталкивался с подобным? Что это может значить?
ЦП сдох, наверное.
Изменено пользователем vaskapro
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
