Форма напряжения зарядки шуруповерта
galileopro
Я работал в бригаде сборщиков мебели на заказ, туда-сюда прошло время, и один из шуруповертов, которым мы пользовались стал уже сильно затертым и все такое. Короче начальник купил новый шурупак макита, а этот разрешил мне взять домой насовсем бесплатно.
Короче сам шурупак нормально работоспособен. Двигатель и редуктор в норме. Но есть проблема.
Короче во-первых его аккумулятор заряжали мы другой зарядкой, потому, что его родная зарядка вообще ничего не заряжает. Что с ней такое - не знаю. Там я ее разбирал, там целая схема, и как бы хз, что с ней, пока времени вообще с ней разбираться мало.
Во-вторых сам аккумулятор херово держит заряд. Но в принципе минут 40 еще можно шурупы завинчивать, если не сильно интенсивно. Я думаю заменить банки внутри аккума на новые, может даже купить что-то более емкое, чем те, что родные. Тем более родные сняты с производства уже 3 года.
Прийдя домой и прикинув, что зарядку мне пока не отдали (хотя не пойму нахрена им поломаная зарядка), я решил зарядить этот аккум от самодельного устройства для аккумулятора машины папиной, там стоит трансформатор 400 ВА, вторичная обмотка намотана таким проводом медным 2 мм диаметром, двойным (два провода вместе виток к витку, параллельно), потом стоит какой-то германский диодный мост, как говорил папа минимум там на 15 А, и все.
Я померял на ХХ на выходе 15.5 В. Ток думаю можно получить большой.
Решил зарядить им этот аккумулятор шуруповерта напрямую (клему с терморедатчиком не подключать).
И тут ко мне зашел знакомый с работы, слово за слово, и начал он меня грузить, что типа нельзя этот аккумулятор заряжать от просто трансформаторной зарядки с диодным мостом. Говорит, что форма сигнала должна быть другой, и представляет собой какие-то импульсы определенной формы. А просто синусом оно не зарядится.
Если честно я подо***л от услышанного. И поэтому вопрос.
Кто знает какой формой напряжения (сигнала, хз как назвать) заряжается аккумуляторы шуруповертов? И так ли важно собирать блок питания с такой формой сигнала или можно просто взять трансформатор помощнее, диодный мост и может еще лампочку, чтобы ограничить зарядный ток - и заряжать этим аккумулятор напрямую?
От автозарядки, заряжать можно. НО, нужно ограничить ток до уровня 1,5-2 А максимум, и контролировать нагрев АКБ, как начнут греться, отключить. Ограничить ток можно лампой поворотника.
Если шуруповерт старый, и там стоят никель-кадмиевые аккумы, то 90% того, что в родной зарядке стоит один диод выпрямительный на зарядку. Ну и схема контроля за температурой, может и реле времени.
А то есть вся та схема дикая внутри зарядки это контроль температуры... Ну значит можно тупо в зарядке все выкинуть и оставить диод, и самому контролировать нагрев рукой.
Только интересно другое, я не увидел в зарядке толкового трансформатора. Она точно не импульсная? Че-то она тогда слабая наверно. Завтра возьму ее померяю ток во вторичке.
Но такое чувство, что тем трансформатором можно заряжать аккумулятор вечно, на вид он где-то на 20 ВА максимум.
Что вы знаете насчет того она импульсная или тот трансформатор там силовой? Просто он очень слабый был на вид. Если он силовой - то лучше ее выкинуть и заряжать через лампочку от автозарядки. Потому, что он там просто микроскопический был, емкость аккума 1.6 А*ч, 14.4 В. Да он NiCd.
Ёмкость аккумов в простых шуруповертах 1-1,5А*ч, напряжение 12-18В. По хорошему, для таких даже полампера, тока зарядного, это уже много. Фото зарядного бы увидеть.
10 минут назад, Yuretskok сказал:
Не много, не говорите не обладая информацией. Типичное время заряда 1 час по таймеру, 35-50 мин по термодатчику, ток 2-2,5А
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Информацией я как раз обладаю. По хорошему, сколько надо тока для аккумы в один ампер? И опять же, я говорил за простые, народные. Некоторые по таймеру три часа заряжаются.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
Такой марки не знаю! :) Есть конечно нонеймный Китай, за 500 рэ.
Вот типичная схема интерскола
Ток, ограничен только мощностью трансформатора и внутренним АКБ, реально 2-2,5А Схема простая, как валенок.
3 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Там какой то древний был, лет 8 ему уже. Может тогда за скоростью так не гнались. У меня эйнхелю уже шесть лет, зарядное на 1,5А, написано 1 час, но по факту заряжало дольше.
13 минуты назад, Yuretskok сказал:
У меня, интерскол 8 лет отпахал, построен дом, и ремонт в новой квартире. Ник-Кад, любят быстрый заряд, тем более в шурики ставят высокотоковые. Они, гораздо быстрее дохнут при слабом заряде, и недозаряде.
Если стоит вопрос не парится со штатным зарядником, а вместо него собрать нормальное портативное ЗУ, то можно за копейки приобрести китайский регулируемый импульсный стабилизатор тока и напряжения на основе специальной микрухи XL4015E1, собраный на малюсенькой плате и запитать его от любого малогабаритного импульсного БП, к примеру - переделанного электронного трансформатора Ташибра, которым завален весь инет.
Таким ЗУ с легкостью можно заряжать и NiCd, и Ni-MH, и даже Li-ion аккумуляторы, причем практически в автоматическом режиме (ограничив напряжение заряда). А главное, вся конструкция с легкостью поместится в мыльнице.
Изменено пользователем alex123al97
48 минут назад, o_l_e_g сказал:
Какая навороченная. Вот типичный представитель семейства интерсколов.  Даже валенок выглядит сложнее.
В начале зарядки разряженной АБ ток минут 10 держался на 3 А. Сейчас установился на
И держится на этом уровне минут 20. Хотя на зарядке написан ток 1,3 А.  Батарею в 1,3 А\ч заряжает минут за 40 ( точно не засекал).
Кадмий, действительно, любит заряд большими токами, как и разряд.
На работе шурик заряжается каким - то слабеньким зарядником, током 0,5 А. Банки там долго не живут. На домашнем лишь один раз пересобрал, когда мне его подарили за ненадобностью. Заряд большим током - отсечка по температуре. То, что "доктор прописал".
P.S. О, уже зарядился. За 42 минуты.
Изменено пользователем fant
1 минуту назад, fant сказал:
Это, уже послекризисный вариант!:D Выкинули реле времени, и даже на фьюзике сэкономили.
Это ещё сложное, реле какое то)) Недавно товарищ приходил со своим шуруповертом, потолок делали, там там ещё примитивнее, и в самих батареях термистора нет. Название вот не помню, с закосом под российское что то, по форме один-в-один как мой эйнхель, только цвета зелёного. Покупалось года 3-4 назад. Зарядное там обычный блочок питания, который в розетку вставляется, трансформаторный, и мелкая коробочка, в которую батарея устанавливается.
Вот типа такого:
499168332_w640_h640_zaryadnoe_dlya__ra_1
5 минут назад, Yuretskok сказал:
Вот типа такого:
В таких ЗУ заряд идет практически напрямую. В БП на выходе только мостик и маленький электролит.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Термик в трансформаторе, всё же присутствует. И то хорошо. А окончанием зарядки ведает биметалл в самой АБ.
В моём есть.  Ибо при зарядке током 2 - 3 А отсутствие термика чревато траблами. В отличии от "шарканья" токами 0,5 А с отсечкой по времени.
А. Вы про свой вариант.  Тогда понятно.
