Лазерный дальномер Sndway SW-100
Serega12546
Упал с высоты 1,2 м. Отпала деталь. Как определить что за деталь? Или сопротивление или конденсатор. Вообще очень хрупкое китайское Г.
На "муське" такие дальномеры обозревали, правда младшие модели.  ТУТ.
Слёзно упросить "тестера" глянуть что там..
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
