Окошко на корпус для smd светодиодов
Прошу помочь советом. Использую в устройстве готовый контроллер зарядки для аккумуляторов 18650, там на плате стоит SMD светодиоды для индикации зарядки.
Просверлил в корпусе отверстие, чтобы было видно светодиоды, но выглядит это как "колхоз 22 партсъезда" , нужно какое-то прозрачное окошко, которое можно установить в отверстие, чтобы и выглядило нормально и светодиоды было видно. Некто не встречал в продаже чтото подобное?
Заранее благодарю за ответ!
Снаружи корпуса приложить к отверстию, плотно прижать стальную гладкую пластину (линейку), а изнутри капнуть термоклея из пистолета. Получится слегка матовое окошко заподлицо, отлично засвечивается рассеянным светом от светодиодов. Как вариант - капнуть замутнённой нитрокраской эпоксидки, но ждать долго.
3 часа назад, Grisha_iskatel сказал:
делается просто - сверлишь, на лицевой стороне морды - клеишь малярный скотч на него, берешь термопистолет с гавнилином, прозраный гавнилин залил изнутри, остыло - снял скотч - отличное матовое окошко заподлицо с корпусом, только края отверстия снаружи - не зенковать ... а просто ножом канцелярским срезать ... 1:1 с заводской вставкой
несколько СД - просто раздели кембрами или перегородками до корпуса
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
применить световод
Что то я не нагуглил нечего подходящего, можно чуть подробнее?
Термоклей идея годная, но насколько хорошо будит видно нужно побывать. Спасибо KRAB и Dr. West!
Раньше я встречал такие прозрачные колпачки, которые вставлялись в отверстия, но сейчас почему-то нечего не находиться, или я не знаю как справшивать гугл.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Первая же ссылка в гугле http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0010/
Спасибо. У нас в Украине гугл другое показывает(  но световод нам не подходит из за цены, да и не до конца понятно как его туда крепить...
Когда-то похожие покупал на али.
Сам делал так:
сверлил отверстие нужного диаметра,2-4 мм.;
деталь лицевой стороной плотно прижимал к ровной поверхности;
разогревал паяльным феном кусочек оргстекла;
клал разогретый кусочек на отверстие с тыльной стороны детали;
головкой обычного болта на 14 сильно прижимал каплю.
На головке болта ножовкой по металлу пропилил подобие сетки.После "печати" капля оргстекла изнутри была рифлёной,снаружи гладкой и прозрачной.
