Помогите с FM приёмником на TDA7000
tifaso
Только что, tifaso сказал:
 А то просто достать их очень трудно и хочется знать что сюда подойдёт.
Тогда напрашивается другой алгоритм действий.. Вы перечисляете доступные вам варикапы, а мы выбираем из них подходящие.
Я ж говорю, зайди в ближайшую телемастерскую и попроси отдать/ продать тюнер от старого советского телевизора 2-4 поколения.
Или по знакомым поспрашивать, может у кого завалялся в гараже.С такого телика и многооборотный резистор можно выдрать для настройки, обычным это делать сложно.
Только что, Dr. West сказал:
Я ж говорю, зайди .. или по знакомым..
Парень из Кемерово. На торговых площадках, по его словам, заказывать не умеет.. Но по городу-то он должен уметь перемещаться, если он не лежачий инвалид с паяльником.  Вот первая ссылка при поиске варикапов в его родном городе:
http://www.eltompro.ru/assortment.shtml
Может ему денег собрать на варикап..?
КВ106А
КВ109А
КВ109Д
КВ109В
КВ105А
КВ122А
КВ134АТ
КВ148А
КВС111А
Вот из прайсов трех местных магазинов, но не факт что есть в наличии меня так уже не раз обламывали.
Несколько не так...
Современные продавцы  - ООООЧЕНЬ часто даже не понимают что спрашивает покупатель...
Ему вот точное название укажи, он в комп "забивает" - ага, ещё приходится ему "через плечо" заглядывать и поправлять...  - а после этого заявляет, мол, нет таких.
На вопрос про аналоги - встречный вопрос:  "Какие? Номер, название, модель-марка...?"
 Поэтому сразу, предваряя все споры...
Для схемы приёмника вещательного УКВ диапазона в частотах 64-74...88-108 МГц - на микросхеме TDA7000 (7010,7021,7088 и их аналогах от Самсунга и других производителей... - а их под полсотни можно насчитать...) - подойдут БЕЗ глобал ных пересчётов и переделок варикапы:
1. кв102 (с любой буковкой в индексе) - плохонько. Но надёжно. Только что придётся в катушке... диаметр намотки сделать меньше на полтора-два миллиметра, да ещё как минимум на пару витков меньше наматывать... Возможно... потребуется последовательно включенный конденсатор на 47 пик.
2. кв103. Почти то-же что и с кв102.
3. кв109. -оптимально.
4. кв110 - чуть лучше чем кв102... Но всё равно не то.
5. квс111 - в моё время ... наиболее дешёвый вариант. Требует некоторой корректировки катушки гетеродина. Зато при минимальном подборе доп-конденсаторов - идеально вписывался в схему двухдиапазонного УКВ-тюнера. Работает безупречно. Проверено не одной тысячей проданных приёмников.
6. кв 122 (с любой буквой) - идеально.
7. кв121 или кв123 - вполне...
Абсолютно не подойдут кв104, кв105, кв113, кв119 и квс120.
Знаю я про этот магазин на 90% там и затавариваюсь и ещё унас есть вот эти два магазина http://www.electronic42.ru/index.php?path=2 под одним руководителем. И ещё парочку знаю. Так что дело то не в этом.
14 минуты назад, tifaso сказал:
КВ122А
Берите - подходит лучше всего.
Пластиковый маляпусенький прямоугольничек (с парочкой "точек-выступов" на корпусе.Сорри, это я с кд409 попутал...)
  Литьё идеальное. Качество - соответственное.Ножки-выводы у основания широкие, миллиметра через два сужаются до... кажется, 0.6 мм. Варикап - конфетка. Их в космос ставили. (а не кв102 с позолоченными выводами) :)
Кстати, кв134 тоже подходят. Прям как кв102 и квс111.
Изменено пользователем Крашер
Сходил сегодня в магазин купил варикапы кв122а в пластиковом корпусе попробовал поставить ни черта не работает. Всё также без разницы. Кто что посоветует?
Вы так и не ответили - что у вас в качестве усилителя звука. Монтаж на соответствие схеме и ошибки проверен? Номиналы точно все как на схеме?
Правильность подключения варикапа. Ну и:
Плюс ко всему этому:
В 30.10.2017 в 14:38, Крашер сказал:
И, конденсатор с первой ножки М/С попробуйте зашунтировать резистором в 10 кОм. ( БШН...  ) Лучше через выключатель.
Отключив БШН - убеждаемся, что микросхема всё-таки что-то "ловит".
После этого - хоть по стопицотому кругу проверяем монтаж и соответствие деталей.
Ищем ошибки и расхождения.
Выкладываем новое фото конструкции с двух сторон.
что с чем соединить резистером
РЕЗИСТОР на 10 кОм - подпаять параллельно конденсатору.
@tifaso
Проверьте вашу схему, на предмет соединений и номиналов. Вот делал когда-то, ВЧ часть, как по ссылке. Всё работает, несмотря на грязную плату. 715.JPG.eec0d89c6d48b0f9367f2d5cbd6d7b48.JPG
http://www.votshema.ru/179-shema-ukv-chm-priemnika-s-nizkovoltnym-pitaniem.html
Изменено пользователем noise
16 минут назад, noise сказал:
У меня сразу вопрос... Провод катушки - лужёный? Или, (упаси боже) - посеребренный ?
Для этих приёмников - для вещательного диапазона и для расширения полосы пропускания на выходе - добротность контура гетеродина специально занижали, используя более тонкий провод, меньшее количество витков на бОльшем диаметре намотки." Низкодобротные" конденсаторы и тому подобное... Правда и тут, для устойчивой работы АПЧГ приходилось идти на компромиссы.
Только что, Крашер сказал:
Медный, лужёный 0,4мм.
Вот даже плата сохранилась, как раз для 7805 стабилизатора, но она с мелким УНЧ.  Просто убрать его и всё.
246.lay6
А это тот же вариант, но с параметрическим стабилизатором, с подстроечным кондёром и низковольтным УНЧ. Для литевого аккума:
410.lay6
Подключал через вот этот усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp152.php собрано по самой верхней схеме с минимальными отклонениями проверен отдельно полностью рабочий на предмет совместимости информации не нашёл. Питается от 12V.
Пробовал также собрать вот этот усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp177.php по самой последней схеме запитал также как и радио от 5 вольт, но при первом же включении всё задымилось хотя всё было запаяно очень аккуратно и неоднократно проверялось на коротыши мультиметром.
Плата самого приёмника тоже неоднократно проверялась на правильность сборки и коротыши мультиметром.
Кстати саму схему радиоприёмника я пере собрал заново на другой плате. Получилось более аккуратно и намного чище.
Хорошо бы было пересобрать, но уже на другой микросхеме.. чудес не бывает. И как уже предлагал Dr.West -  хотя бы замерить потр. ток. И неплохо применить панельку для микросхемы.
Почему бы не купить на первый раз готовый набор для сборки . То что вы сами делаете - это иллюзия , это сделали авторы микросхемы .
А вы даже описание ее работы не прочитали , не знаете какие напряжения где должны быть .
3 минуты назад, colorad сказал:
Это слишком дорого для меня.
Изменено пользователем tifaso
