Помогите с FM приёмником на TDA7000
tifaso
Я применял КВ109А. Выковырял из СКМ-24 от старого телевизора - их там полно.
А-да, точно... 122-е , кажется, маркировались двумя точками.
Автору - если в ближайшем окружении не найдётся варикап, можно сделать настройку на станцию механическим способом...
Вместо варикапа - постоянный конденсатор, а вот катушка гатеродина - с сердечником, который винтовым колёсиком плавно задвигается и выдвигается... Геморрно, но делали и такое.
Я пробовал, там по микронам надо двигать. Когда то экспериментировал -  в качестве варикапа использовал переход транзистора. Но СКМ, имхо проще найти - в любой мастерской насыпят рюкзак целый, ещё и заплатят за вывоз мусора.:D
42 минуты назад, tifaso сказал:
что в этой плате может быть не так?
Всё может быть так и всё может быть не так. Если Вы думаете, что по внешнему виду можно сказать больше, то зря.
Я, например, вижу кучу соплей и проводов, которые явно не помогают работе агрегата.
44 минуты назад, tifaso сказал:
Как заставить её работать?
Почитайте больше о строительстве ВЧ устройств, это не так просто, как кажется.
1. Стандартные приёмники у нас радио принимают нормально включал и проверял такими радио в авто в телефоне от колонки и советского радио приёмника доставшегося мне от дедушки.
2. Варикап это такая редкая деталь у нас максимум что я смог достать это вот такой как у меня фото как сказал парень в том магазине где я его брал варикап КВ121А очень старый и продаже его не встретить поэтому он мне дал его аналог.
На самом же агрегате нет даже никакого шума.
У микросхесы есть отключаемая БШН. Сейчас не могу посмотреть где и как...
Даже если когда-нибудь и зашумит, нормальная работа с проводами такой длины от резистора настройки будет невозможна - они должны быть короткими и жесткими.
Только что, sanya110 сказал:
.. они должны быть короткими и жесткими.
Лишь бы чего написать.. А вы попробуйте взять их по метру, на практике, а не на клаве. Там ВЧ идёт по проводам что-ли? А вместо жестких попробуйте свернуть тонкие провода в пружину и поиграть ими, как на баяне. Потом напишИте о замеченной вами разнице.
Ёмкость влияет, конечно, но не так фатально. Шуметь - пердеть уже должно в любом случае.
Но от автора ответов на вопросы пока нет.
И ещё, не видел я варикапов в ТАКИХ корпусах. Те что выпускались в стекле имели длину как минимум в 12 мм и с металлическими колпачками у выводов.  Все остальные или пластик (90°/○ ммаломощных) или металл.
Уточнить-бы у продавца ТОЧНОЕ наименование этого аналога...
А то у выпрямительных диодов тоже имеется своя ёмкость. (И сверхмизерное "перекрытие) Вот только попадает ли она в диапазон настройки...
И да, длина проводков ДО резистора настройки несущественна.
Ведь на варикап просто подаётся напряжение. Которое даже... "стабилизируется" конденсаторами С1 и С4. Ёмкостью хоть 0.1 мкФ, хоть 10 нФ.
Изменено пользователем Крашер
Пусть потратит 60 рублей и купит 20 штук нормальных варикапов. С ними его приёмник будет перекрывать FM диапазон при питании от 2,7вольта, с запасом. И литиевыми аккумами можно будет питать, а не  5 вольт не пойми откуда брать. Может ему стабилитрон впарили, вместо варикапа, вот и не работает ничего.
https://www.ebay.com/itm/20PCS-BB910-Varactor-Diode-Varicap-TO-92S-Diode-Bb910-Dip-IC-Develope/201735232670?hash=item2ef85b5c9e:g:bgkAAOSw-0xYQJFH
Изменено пользователем noise
Тогда ему придётся собирать 20 приемников, чтобы применить оставшиеся варикапы. А это уже накладно.:D
Инет магазинами не пользуюсь так что можно даже не предлагать. Я уже писал ранее что питаю приёмник от аккума на 12v 4.5a через стабилизатор 7805.
А зря. Можно сильно сэкономить на мелочевке и не мотаться за каждой ерундой в магазин. Пока ещё можно.
Для меня проще один раз сходить в магазин и затарится всем необходимым чем эти инет магазины я их даже не понимаю как ими пользоваться. Ладно не будем отходить от основной темы
Такая грязная канифоль может давать непредусмотренные утечки и нарушать работу схемы. Для высокочастотных схем особенно актуально.  Также под ней могут скрываться непропаи или замыкания. Отковырять по возможности  шилом /иголкой и промыть растворителем, лучше спиртом.
Всё-таки... марку аналога - уточните... Это явно не 123-й и не 109-й. Никак не 102-й и уж тем более не 122-й. С Д901 - тоже рядом не стоял.
Если Вам "подсунули" всё-таки обыкновенный диод или стабилитрон - у них тоже имеется своя ёмкость при обратном смещении. Вот только она в пределах 5-7 пикоФарад. Да и на высоких частотах такое дело не прокатит. Диод просто зашунтирует контур гетеродина и ничего не заработает.
Попробуйте вместо варикапа впаять временно конденсатор пикофарад на 10-15. И, потихоньк сдвигая-раздвигая витки катушки спичкой послушайте... Если хотя-бы в пределы одного из диапазонов хоть рядом попали - то какая-либо станция "промелькнёт". У этих микросхем АПЧ весьма и весьма действенная.
Будет возможность я обязательно разберусь с варикапом он у нас кстати продавался по 15р. ещё наведаюсь в тот магазин.
Плату по вашему совету отмою спиртом. Но всё это не сегодня сейчас просто нет возможности ковырятся с платой
И, конденсатор с первой ножки М/С попробуйте зашунтировать резистором в 10 кОм. ( БШН...  ) Лучше через выключатель.
3 часа назад, Гость Петя сказал:
Попробовал еще в далеком ныне 1997 году, потому и пишу, опираясь на собственный горький опыт. Причем даже не по метру, а всего лишь чуть более 20 см, но даже при такой длине изменение положения проводников в пространстве влияло на качество настройки точно такого же приемника. Поэтому прежде чем "лишь бы чего написать" попробуйте "на практике" то, что пытаетесь советовать другим. Может, заодно выясните и где "ВЧ идет".
1 час назад, sanya110 сказал:
Мы ... буквально лет за 10 до этого от TDA7000  и 7010 перешли к 7021 и ... :) - кха058. (TDA7000 - сохранили лишь для ... "избранных". )
Скрытый текст
Ведь по сути - сама микросхема изначально разрабатывалась не для приёма вещательных станций. Это была как-бы специальная микросхема для радиостанций раций, работающих в диапазонах 1.5-110 МГц). Хотя, наш Ботаник умудрялся с ней работать и на "морском" диапазоне...
А ещё чуток спустя  появилась и к174ха34 с "полным комплектом сопровождения" - стереодекодером ....ха35, стереопроцессором ....ха41, "клепавшейся из под полы" даже в Саранске TDA1524 - электронным регулятором громкости-тембра и к174ун20 - двухканальным УНЧ по 3 Ватта. )  Как и "электронные версии" - TDA7088 и её аналоги.
И, на провода, ведущие от резистора настройки влияние оказывали исключительно ... "наводки". Особенно часто с вопросами про эти провода обращались те, кто втыкал приёмник в машину. (И если им попадался экземпляр с... неудачной микросхемой). Пытаясь регулятор настройки вывести чуть-ли не на руль. Из рекомендаций использовать скрученные провода, провода в экране или просто укоротить их по максимуму - помогало всё. Иногда, после установки приёмника "на штатное место" требовалась ещё некоторая минимальная коррекция границ диапазона.
Ах да ещё вопросик по поводу варикапов какие можно использовать в этой схеме кроме указанного в описании? А то просто достать их очень трудно и хочется знать что сюда подойдёт.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
