Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла.
CyberDemon
Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла. Я бы хотел купить провод для вторичной катушки теслы, но не знаю какое сечение нужно и сколько витков нужно помогите пожалуйста. Я хочу сделать его На 12 Вольт и 1 Aмпер диаметр снизу 5,5 см(сверху 5 см) длина 17,5 см. Помогите хочу узнать возможно ли сделать такой трансформатор тесла то есть качер Бровина?
ампер маловато. хотя бы 3. рекомендуют мотать вторичную на 1000-2000 витков. значит надо такое сечение чтобы количество витков на длину 17.5 см поместилось. 1750 витков влезет если взять сечение 0.1 мм.
24 минуты назад, CyberDemon сказал:
я хочу чтобы я касался молний и чтобы больно не было.
а чтобы этого не было - изучайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСТНОСТИ
ИНАЧЕ будет очень плохо
Перее ______ бёт разок - избавимся от вопросов.
@CyberDemon@TIMIK74 верно говорит. Техника безопасности превыше всего. А Выв, похоже, далеки от понимания процессов. И потому призываю форучан не отвечать на подобные дурацкие вопросы.
17 минут назад, Добрый дядя сказал:
Есчо одно
Не "Есчо", а "Ищщо". :) Допускается в разговоре сокращенное "Що". При письме можно пользоваться: "Ыщо". :)
Особенно, если это касается шестой палаты.
58 минут назад, mvkarp сказал:
Точнее въе___бёт разок, причем конкретно. И тогда точно в палату попадет, может и не в 6-ю, а какая свободная будет.
@CyberDemon расчеты вы делали транса Теслы? Кстати, в таких намоточных делах используется не сечение, а диаметр провода.
3 часа назад, CyberDemon сказал:
А причем тут одно к другому?
@CyberDemon посмотрите
В Saturday, October 28, 2017 в 13:40, CyberDemon сказал:
А ампер хватит если один будет. Просто я хочу чтобы я касался молний и чтобы больно не было. Это возможно
мда... нельзя так. дело в том что хоть ток и маленький мощность одинаковая. и вся она будет на пальце. я такой ожог получил (при токе несколько наноампер) что советую этого не делать. как напряжение и ток не менять 12 вт останется. конечно, если кому скажете что хотите дотронутся - это все равно что покончить жизнь самоубийством - скажут что ... что-то скажут. я тоже думал что можно дотрагиваться и т.д. но нет. в момент отрыва руки от дуги бьет так сильно что руки болят. правду говорю. а если конденсатор поставить то 100% смерть. конденсаторы не имеют скин эффекта. а я поставил. так долб_онуло так что кровь из руки пошла. не верите - Ваше дело. учитесь на моих ошибках.
На вторичке хоть 000000 мотай. Изоляция лишь бы выдержала.
Не выдержит - увидишь.
И нечего с подобными пустыми вопросами форум засерать. Физику учи. Школьный курс.
В 28.10.2017 в 14:40, CyberDemon сказал:
Нифига это не возможно. Даже императору всея галактики такая шутка стоила морды лица. А ты кто такой?
