Фонит унч Романтика 106
rashpil
@steeler1889 Понял.Один хороший человек уже сказал насчет блока питания).В итоге имеем схему.Соберем,подключим,надеюсь зловещий гуд уйдет:blink:
и еще если есть то емкость в бп ставьте побольше, когда все припояете у вас под нагрузкой на твз должно 265вольт а на первом каскаде где то около 200в по моему это номинальные напряжения для этой схемы
@v1ct0rИ как его разделять? Если что есть накальный трансворматор, тн12 вроде.
@semantik Ничего страшного если пара конденсаторов будет на 100Мкф,и один на 140?
ничего не надо разделять, смотрите внимательно схему бп в оригинале там сделана искусственная средняя точка ну или еще проще ставили лампочку на 6,3 в
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
как разделить - накал 6Н2П отдельно от 6П14П, что тут не понятного
насколько помню накал общий по плате идет для всех ламп. поправьте если ошибаюсь
Только что, rashpil сказал:
@semantik Да,там лампочки подсветки от накала были подключены
собирайте бп, землите накал а там уже видно будет куда смотреть
9 минут назад, v1ct0r сказал:
вы о чем?
я на схеме вижу две разных обмотки накала
да я как бы о своем, был у меня этот усь  вроде как накал там общий был не помню уже точно. но даже если раздельный у автора силовой от рекорда и я так понимаю что накальная обмотка там одна так что в любом случае накал будет общий
29 минут назад, rashpil сказал:
еще накальный трансформатор завалялся.
А, неужели так сложно - для начала включить с родным трансформатором-выпрямителем-фильтром. Проверить работоспособность.
А уж потом все завалящие детали притыкать?
Я - реально, не посмотрел изначально и как-то упустил нюансы с неродным трансформатором.
Сам когда-то перекомпоновывал усилители из радиол. Просто, при этом всегда использовал родные блоки питания. И, никогда проблем не возникало.
Доходило, что два училителя из двух магнитол - вообще от одного Б.П. запитывал. И, всегда всё работало.
Изменено пользователем Крашер
@Крашер Так ты прав! По этому я всё испытываю на одном трансформаторе.Про тн я сказал как дальнейшее разделение накала,если получится избавиться от фона.
@Крашер А если ты именно про родной тс 009,так проблемы с нахождением первичной обмотки,достался он мне в плачевном состоянии,пара проводов вообще вырвано вроде как.
Изменено пользователем rashpil
Собрал блок питания по правильной схеме,подключил,воткнул в сеть.Уже начал радоваться,что фон пропал,но проходит 20-30 секунд после включения в сеть и фон резко появляется,при прикосновении к массе,а особенно рядом с входной лампой фон почти пропадает.
что то непонятно где и как проявляется фон. вы накал то заземлили? провод входного сигнала так же закоротите на землю и послушайте что получилось. через 20-30сек он появляется потому что лампы выходят в рабочий режим.
ну вот уже как бы норм))) включите усилитель подождите пока прогреется минуту где то закоротите входной сигнал и замерьте сколько анодного напряжение у вас, должно быть не больше 270в. далее замерьте ток на резисторе смещения выходных ламп каждую лампу в отдельности ток если не изменяет память должен быть около 50ма на каждой лампе одинаковый если есть разбег более 5ма то надо менять и подбирать в пару выходные лампы а входную лампу само сабой тоже лучше заменить если конечно есть на что.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
