Поломка приставки BBK SMP245HDT2C
Доброго времени суток, столкнулся с таким "глюком" на приставке bbk при просмотре через некоторое время начинают появляться настройки на экране и потом гаснут, так может час продолжаться или совсем немного, может и вообще пропасть на часа 2 и потом заново, куда копать, в ремонт смысла нет отдавать, так как стоимость ремонта сопоставима с ценой самой приставки, хочу попробовать собственными силами.. видео ниже не разобрался как надо залить
20171110_185436[1].mp4
Изменено пользователем Evseev Artem
II.24
Посмотри конденсатор по питанию.
Возможно он вспух, или ESR у него ушёл. Там БП 5 вольт, поставь на 16 вольт, да побольше ёмкостью.
В других случаях ВВК ремонту не подлежит. :) Там греться начинает сам контроллер, и начинает "как с пульта" всякую фигню переключать. Даже если радиатор туда прилепить- не помогает.
Эммм это для тв приставка DVB- t2, бп пока не нашел, разобрал приставку и бп ничего такого сгоревшего или вздутого нет, такое ощущение что проц перегревается и начинает играться настройками
II.24
Ну, у меня то-же такое же было, пытался чинить вместе с Крабом- пришлось выкинуть.
45 минут назад, Evseev Artem сказал:
разобрал приставку
В чем сложность после этого отключить шлейф от кнопок управления? Не лишним будет убрать ПДУ из поля зрения приставки (ну, или батарейки из него убрать).
У меня очень похожая была примочка. Всё что только можно было там делал,  как Руслан советовал, даже индикатор выпаивал, и радиатор приклеивал- так ничего и не помогло.
Авось))может что нибудь и сделаем как никак 2.5 т р)) Жалко выкинуть, новую уже купил эту думаю на старый телек с кинескопом поставить так как аналог скоро отключат
II.24
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
