Переходник mini jack - xlr
Гость Василий
Доброго времени суток всем, читающим мой призыв о помощи. Суть проблемы в следующем: имеется гарнитура Defender - наушники с микрофоном. Для каждой составляющей свой собственный выход - стерео мини джек. Так же имеется внешняя звуковая карта Line 6 UX1, в которой вход под наушники имеется, а под микрофон - только xlr. Соответственно, чтобы функционал гарнитуры не пропадал, решено было спаять переходник с миниджека на xlr. Нашел распиновку, спаял - не работает. Гарнитура была проверена на другом компе и полностью работоспособна. К самопальному переходнику подключался другой микрофон и тоже все работает. Но гарнитура с этим переходником отказывается работать наотрез. Воткнуть ее в микрофонный вход материнки возможности нет - он не активен из-за наличия внешней карты. Заранее благодарю за любую оказанную помощь.
53 минуты назад, Гость Василий сказал:
спаял - не работает
И работать не будет. В гарнитуре микрофон, скорее всего, электретный, требующий питания + 5 В. А разъем XLR предназначен для подключения динамического микрофона (без питания) либо электретного микрофона (с фантомным питанием +48 В - как именно - надо описание смотреть).
