Не работает новая портативная колонка
Всем доброго времени суток! Приобрел портативную колонку Hopestar H20.
Далее расскажу все в хронологическом порядке:
Батарея была разряжена, подключили к зарядке. Спустя 30 минут, отключил от зарядки и включил колонку чтобы проверить, все отлично работало.
Далее выключил колонку и поставил снова на зарядку, во время зарядки на колонке моргали индикаторы заряда.
Спустя три часа индикатор погас, отключив от зарядки попытался включить колонка, но она так и не включилась, при подключении к зарядке снова - также ни мигания индикаторов, ни каких либо других признаков жизни.
Разобрав колонку, и измерив напряжение на клемах АКБ показало 6,8 В (при 7,2 В номинальных). НО что интересно, при отключении АКБ от основной платы, напряжение на клеммах АКБ показало 7,8В, установив батарею обратно ситуация не изменилась. Далее попробовал замерить напряжение на клеммах АКБ при подключенной зарядке к колонке, показало 1,0В.
Копать глубже знания не позволяют, ибо не хочется ломать новое и спор открыть возможность также нет, поэтому только ремонт. Буду рад выслушать любые советы, как можно найти причину поломки. Заранее спасибо!
Внешне никакой реакции и индикации ни на кнопку включения ни на подключение зарядки нет.
У вас в цепи идет просадка напряжения. Если есть лабораторник проверьте потребеление на холостом ходу,смотрите греющиеся элементы. Схемы естественно нет, значит проверяйте начиная от клемм аккумулятора, диоды,стабилитроны,ключи......
Найти внешнее питание и проверить работоспособность колонки. Может аккумулятор попался бракованный.
Гость Мимоходом
На хорошем аккумуляторе ни во время зарядки, ни без зарядки не может быть 1 Вольт.
Если только КоЗы нет.
Делайте выводы.
14 минуты назад, Гость Мимоходом сказал:
Делайте выводы.
19 минут назад, fant сказал:
КЗ вроде как нет, АКБ не нагревался, даже подключая зарядное и просаживая до 1В. Если я правильно думаю, то по идее при подключении к зарядке даже с плохим аккумулятором колонка должна работать или нет? По крайней мере индикаторы моргать должны хотя бы...
21 минуту назад, Евгений Корниенко сказал:
Схемы к сожалению нет и никак не достать, только фото платы. При подключении к зарядке нагревающихся элементов не обнаружил, также визуально ничего подгоревшего не нашлось.
Из всего смутного описания понятно только, что или плата потребляет слишком много, или батарея не держит.
То 1 вольт, то 7 - непонятно.
1 час назад, Slavik Vlassenko сказал:
 До причины м.б. далеко, но можно узнать, в какой она стороне - подключи вместо батареи сторонний БП с тем же напряжением и достаточным током.
Если бы была коза на литии, то как минимум был бы сильный нагрев АБ,  как максимум -  досрочный новогодний фейерверк. Но сторонний БП я бы сначала подключил через амперметр.
Зависит от того, какую логику в работу устройства вложил сумеречный китайский гений.
Сбрось хотя-бы фотки платы.....
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
неси туда, где купил.
до китая он будет пешком нести годика два... :)
3 часа назад, Slavik Vlassenko сказал:
 - это говорит, что покупка была с ебея или с али.
Всем привет! Прошу извинить, что долго не было ответа.
Ситуация с возвратом следующая:
Данная колонка - это уже замена сломанной, поэтому при отправке спор был закрыт и открыть его вновь, за присланную вторую колонку которая в последствии также сломалась, возможности нет. С другой стороны есть комплект запасных запчастей.
Добавляю фото плат внутри. Все разделено на три платы ( плата с кнопками, плата с усилителем (к ней подключена батарея и динамики) и плата питания ( на ней расположены гнезда зарядки, USB, AUX, microSD))
Колонку удалось включить при отсоединении платы питания. Все нормально функционирует, но при подсоединении платы питания обратно, колонка не включается. Аккумулятор в полном порядке, напряжение на включенной колонке 7,8В.
Куда в нормальном режиме подключается аккумулятор ?
Аккумулятор подключается к основной плате с усилителем, как на фото.
UPD: Отключил аккумулятор и подключил плату питания к основной плате, подключил зарядное - на выходах для аккумулятора на основное плате напряжение 1,5В. При том что должно быть по идее не менее 7,4
Изменено пользователем Slavik Vlassenko
Думаю искать надо тут
DSC_0096.JPG.dbb0707acd3ba9b05d4d18c1f19e92c9.JPG.79f1b2bd8f9d077e01f6ad6aac8a8ded.JPG
Изменено пользователем fant
4 часа назад, fant сказал:
искать надо тут
Я бы предположил, что вышел из строя ... "драйвер" - чуть выше середины платы и, почти напротив гнезда USB - где, кмк и формируется питание усилителя.
Изменено пользователем Крашер
Скорее это просто какой то step-up конвертер. Тем более, что при отключении этой платы всё функционирует.
UPD: Автор, померяй сопротивление на указанном конденсаторе.
Скрытый текст
Изменено пользователем Yuretskok
25 минут назад, Крашер сказал:
А я "ставлю" на "зарядник".
Вы смотрите на "вход"...
Тогда как усилитель не работает - поскольку на него ничего не "выходит".
Не буду спорить.
Именно. Выхода питания с этой платы нет...
Хотя, вполне возможно, что я рассматриваю питание для флешек и карточек.
Кстати,  да. На флешку надо же стабильные 5 В подавать.  Вспомнилось что то. :)
В 21.11.2017 в 00:56, Yuretskok сказал:
сопротивление около 78 кОм
UPD: так же на плюсе этого конденсатора померял напряжение, при подключении зарядки microusb,  показало 8.4 В. Значит преобразователь рабочий.
USB - это вход для флешки, зарядка колонки идет через micro USB
UPD2: сопротивление конденсатора, который сразу после гнезда microusb, разделяющего две площадки (который между гнездом и катушкой) - 4.4 кОм
На рисунке дорисовал как разделены площадки на плате, засветило вспышкой.
Уважаемые форумчане, встал такой вопрос: если все работает без платы питания, можно ли вместо нее, просто параллельно припаять к контактам питания на главной плате dc-dc преобразователь, который дает 8.4v чтобы можно было заряжать колонку?
  • 3 месяца спустя...
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
