Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
Это был очень хороший вариант в то время, когда собственный уровень шумов ОУ не умели делать достаточно низким.дополнитльный входной каскад на малошумящих транзисторах с невысокой крутизной позволял заметно снизить влияние собственных шумов ОУ и в то же время обеспечить достаточную устойчивость к перегрузке по входу. Hannibal прав - похожие схемы я встречал в ряде моделей конца 70-х годов от Fisher и Marantz.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Собрал я его... звук приятный )) вот только на низких завал... или это головка проигрывателя виновата. Попробую увеличить межкаскадные ёмкости
http://i016.radikal.ru/0803/1c/14f826c0760e.bmp
Это схема из Dual-a CV1460. Вместо 4558 (двухканальный аналог 140УД7) лучше поставить 574УД1, АД744.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
  • 10 месяцев спустя...
Типовая схема - а хотя бы вот эта. Точность постоянных надо уточнить...
попробовал на макете собрать только ne5532 не было,пришлось ne5534 ставить,как-то не очень честно говоря(коэфф.усиления слабый и шум когда входной источник на минимуме(подавал сигнал с трубы для проверки) может дело в том что не та микросхема???
все работает,всему виной были мои кривые руки(плюс не на ту ногу кинул)
я от шума и фона избавился так,понавешивал конденсаторов 0,01мкф рядом с лапами 4и7 (в моем случае) ну и естественно на "землю
Изменено пользователем susel1
Не нашёл я ничего по-поводу "Предусилителя-корректора с низким уровнем шумов" от Н.Е. Сухова (Радиоаматор, 1993, № 1, с.31-33).
Неужели никто из вас не собирал?
Меня пока интересует печатная плата для него. Под свои нужды остановился именно на этой схеме. В моей вертушке стоит ГЗМ-008. Раньше она прекрасно работала с УКУ-020. Там был встроенный корректор. Колонки у меня 35АС-208 (Корвет). Мне нравилось. А сейчас усилителя нет. Буду собирать новый, но сначала надо корректор сделать.
  • 8 месяцев спустя...
Стоит задача собрать винил-корректор для проигрывателя "Радиотехника Ария 102" при минимуме затрат(ну и соответственно максимуме качества)
Из найденного на ОУ:
http://www.vegalab.ru/content/view/50/55/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%E8%ED%E8%EB%EB
Но по первой схеме не ясно смогу ли я найти NE542, может кто посоветует аналог.
Насчет второй... может кто еще собирал, насколько прилично ЭТО звучит?)
И главный вопрос с которым я тут - если кто что собирал, посоветуйте.
здрайствуйте достался мне старенький японский проигриватель VICTOR, у него небыло углы- прихлось заменить на иглу с вегу а вместе с иглой и все устройство (головку или как правиль назвать я незнаю), но звука я всеравно не услышал, разобрав увидел что провода с иглы идут прям на выхож безс всяких уселителей. Вопрос здесь и нужно ставить фонокорректор. Вот устройство на которое приходили провода с углы в веге 109 - это и есть фонокорректор?, если да то его можно использовать дляVICTOR post-66457-1262873110_thumb.jpg Извините за глупости просто некогда винилами не занимался, слушаю изредка и все.
есть еще с веги 108 вот такое устройство post-66457-1262874550_thumb.jpg что лучше с 108 на транзисторах или с 109 на микросхеме?
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • 1 год спустя...
А часть шумов к корректорам добавляется от того что мы перегреваем микросхемы при пайке, а так же забываем обматывать все ноги одножильным проводом от статических наводок при пайке. А ещё паяльник желательно заземлить.... У многих представленных микросхем ведь полевые транзисторы на входе.... А они боятся статики при пайке. я два раза собирал предварительный усилитель на полевых по одной и той же схеме, но один раз ноги не обмотал проводом. Звучание разное как небо и земля!
Теория без практики мертва!!!
Здравствуйте! В радиотехнике особых знаний не имею, прошу подсказать схему(печатную плату) не дорогово фонокорректора.
Спасибо заранее за помощь!
  • 3 месяца спустя...
Меня вот всегда интересовало назначение последовательно соединённых CR-цепочек на выходе. Какова их функция? Если это простейший фильтр ИНЧ или рокота, то у меня в корректоре стоит такая, однако ИНЧ она не подавляет.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Данные цепи формируют АЧХ стандарта RIAA. Для подавления рокота существуют специальные фильтры.
Изменено пользователем ShadeCD
Добрый день.Как всякому русскому человеку хочется услышать самому как звучат завоевавшие почетные места корректоры (lynx,с балансным входом,и на дискретке (слышал только корректор Мусатова))Сам сейчас пользуюсь Арктуром-006,головка ГЗМ-055, с корректором по схеме Fisher CC3000,собранном в основном на отечественных элементах в те времена,когда об импорте тока мечтали(импортные электролиты и керамика Epcos на выходе ,так-же для улучшения звука впаял два импортных bc546,bc556).Прикрепляю схему корректора и образцы записей (оцифровrа на VIA VT2020 прогой Audacity)образцы записей
К Арктуру когда то делал ламповый корректор. Схему можете поглядеть на сайте Сергеева Сергея http://sergeev21.narod.ru/ . Звучал очень неплохо. Арктур дорабатывал по статьям из *Радио*
Спасибо за интересную ссылочку,Андрей69.Корректор интересный(с пассивной коррекцией) и достаточно простой .Доработать Арктур планирую (тут каждый исходит из своих возможностей).
Понравилась статья про кварцевую стабилизацию частоты в АрктуреКварцованный двигатель для Арктура
К сожалению автор пока не планирует дорабатывать схему.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
