Максимальный ток для конденсаторов К50-18?
nikecool
Подскажите пожалуйста, какой максимальный ток может безболезненно гонять туда сюда конденсатор К50-18?
Просто имею полуавтомат трансформаторный, внутри только трансформатор (выход 35 и 90А), хачу прилепить на выход  диодный мост и конденсатор (ну или несколько) этак на 30000-40000 мкф.
Только что, nikecool сказал:
Так написано же..  Туда 50, а оттуда 18.
Только что, kt118 сказал:
47 ответов
Спасибо за ссылку. Сообщите пож. номер ответа, из тех 47ми, из которого я смогу узнать максимальные токи для указанного выше конденсатора.
2 часа назад, Гость Петя сказал:
Д.Б. ты, гость Петя, дебилом и помрёшь.
Ок, вот на сайте http://www.elecond.ru/k50_17.php  для к50-17 нашел "Величина разрядного сопротивления, Ом, не менее 0.45". Допустим гоняем на напряжении 15В, по закону Ома получаем 15В/0.45Ом=33А можно токи гонять?
@kt118  ну значит что полностью заряжаться и разряжаться с частотой 100Гц для выпрямления напряжения после диодного моста (в моем случае).
Походу лучше я кучу мелких кондеев напаяю - и по ESR будет лучше и по цене меньше...
Изменено пользователем nikecool
16 минут назад, nikecool сказал:
Ну так, а в чем проблема? Ставите конденсаторы после диодного моста и "гоняеете", желательно с минимальным ESR.
Изменено пользователем kt118
Да вы не спешите, а то накупите не пойми чего .. Скоро придёт Блэк мур с Барсом и всё расчитают.
Для советских конденсаторов в ТУ давался не ток переменный  максимальный через конденсатор,
а максимальное напряжение пульсаций, обычно 5-7% от максимального допустимого напряжения.
На импортные дается ток в даташитах.
У мена в самодельном сварочнике стоят 2 в параллель к50-18 10000х80 вольт, использую с 2004 года, ничего не вздулось и не взорвалось.
Трансформатор от киношного выпрямителя для ксеноновой лампы на 1000 ватт, диоды В50, все продувается мощным вентилятором.  Электрод тройка варит без проблем.
Конденсаторы поставил в основном для лучшего поджига дуги, ну и стабильность лучше становится. Стоят конденсаторы на выходе, после балласта и дросселя.
С уважением
40 минут назад, Гость Петя сказал:
Он в Курилке, в музыкальной теме. Я там намекнул ему, чтобы он пришёл и помог с расчётами.
5 часов назад, nikecool сказал:
Вопрос некорректный. 1.gif.f982c5d10db75225d481cb6fdde992f2.gif2.gif.2147fb12dd9c53670af5d322d5c9e9b0.gif
1 час назад, Пистон сказал:
Спасибо! Я правда и не знаю с чем тут помогать пока - из исходных данных пока только "имею полуавтомат трансформаторный, внутри только трансформатор (выход 35 и 90А так на тем написано, переключается по первичке), и нифига он порошковой проволокой не варит нормально (срет да и только). Хочу что-то сделать чтобы варил получше.
Сейчас просматриваю книгу Володина "Современные сварочные аппараты своими руками" 2008. Просмотрел пару тем на по этому вопросу, уже картинка начинает вырисовываться... Да еще картинки в LTSpice рисую всякие :)
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Доброе утро. thickman Продолжил изучение обратного витка. Заметил неприятную особенность, обратный виток перестает работать с петлей симметрирования.  Видимо, он как то его компенсирует. Неожиданно.
    • Ну, если зашла, то пусть будет. Мне то вон, эквалайзер зашёл.
    • Короче хотел залить код в микруху, подключил к УЗб ноута и от платы дым пошёл. диод сгорел, микруха не знаю тоже ли( Как её теперь проверить?
