Нужна помощь в настройке УНЧ
Добрый день форумчане.Собрал вот эту схему.Не получается выставить ток покоя.По словам автора ток должен регулироваться в пределах 0.05 -0.5в. а работает в пределах 0.53-0.58в. Кто в этом понимает,может что подскажет.УНЧ-А.spl7
Кошмар! Куда ТС выложил схему?:D
Цитата
К сожалению, возникла проблема
Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
23 часа назад, chaloner сказал:
Какая-то мега-секретная схема, видать.
Извеняюсь , я имел в виду напряжение на  эмитерном резисторе VT22, вот схема.5a30fb59a32c5_-.thumb.GIF.e7516fb54095345b9fa6369a527502a9.GIF
Как найдут какую-то хрень, соберут, а потом мучаются...
Регулируете ТП R35? В самом большом сопротивлении подстроечника какой ток?
Что нужно - сделать ещё меньше ТП?
Ну и? Подумайте...
Ведь вам надо меньше ТП? Если при уменьшении R35 ТП уменьшается, а последовательно с R35 стоит что? Правильно - R29. С ним надо сделать что? Правильно - уменьшить.
Поставьте сразу 2.7-3.3к.
4 часа назад, виктор 2 сказал:
Все это я уже перепробовал
Неплохо было бы сразу сказать, какие операции проведены.:yes:
R23 увеличивали?
1 час назад, виктор 2 сказал:
напряжение на  эмитерных резисторах Т22  - 6.45в.
:shok: 6.45В/0.25 Ом = 25.8А ТП. Неувязочка...:D
Наверно - мВ? 26мА ТП...
На пару.
Но уменьшение ТП УН ни к чему хорошему не приведёт.
R32  поставил 100ом ,напряжение на емитерных резисторах Т22  немного  стало меньше 0,48В.При увеличении R32 выше 100 ом - напряжение резко возрастает до 6,45в., становится не управляемым
45 минут назад, виктор 2 сказал:
 Перед включением    R35 увеличить  и напряжение вернется менее 0,5в
Пробовал, выше 100 ом - напряжение резко возрастает до 6,45в., становится не управляемым.  При увеличении сопротивления  R35  ТП уменьшается , раньше было на оборот.Наверное где то пробит транзистор.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
