Функционал "избранное" для статей с главной страницы
Добрый день.
Прошу прощения если такая тема есть разжёванная или есть тема, куда уместнее было бы этот вопрос задать. Честно - пролистал пару страниц в этой ветке и не нашел ничего подходящего.
Собственно вопрос/предложение.
Вот на первой странице сайта есть лента со статьями авторов, хорошие/плохие, интересные и не очень. Через какое то время допустим интересная мне статья спускается и просто так найти (поиск по сайту - отельная тема) уже проблема.
А вот если бы была кнопка "избранное" в низу статьи, и в моем профиле соответственно тоже пункт "избранное", то я бы отмечал статьи, которые лично мне интересны и потом хотелось бы к ним быстро вернуться.
Ну на 1-2 статьи еще вариант, ну а если 10-20 уже многовато. Как костыль, конечно, можно использовать. Но привязка функционала сайта к сайту правильнее, чем привязка к компу пользователя.
Я не настаиваю, просто если есть такая возможность допилить - было бы удобно.
1 час назад, admin сказал:
Кнопка избранное (сердечко)
Не, сердечко работает как "подписаться" . И кнопка аналогичная есть. Я пробовал - это не то. Т.е. когда в комментах происходит что-то, то да - уведомления приходят. Но мне не интересны комменты. Просто хотелось бы вернуться к статьям которые я выделил, и не искать их вспоминая какие там могли быть ключевые слова.
Ну или как вариант - как вызвать список своих подписок по "сердечку" ?
4 минуты назад, irokess сказал:
Для этого, как по мне, и существует функция подписки на статьи, список которых отображается в собственном кабинете в пункте "Мои подписки".
А коль не интересуют новые отклики/комментарии и избранных темах, то их можно отключить.
@alex123al97  Вы говорите про функционал форума. Да там это все есть - согласен. А я - про основной движок сайта и статьи с центрального столбца основной страницы.
1 минуту назад, irokess сказал:
Понял. Тогда поддерживаю поднятую Вами тему - даже свою статью, которая давно ушла "за шторку" иногда затрудняюсь находить.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
