Функционал "избранное" для статей с главной страницы
Добрый день.
Прошу прощения если такая тема есть разжёванная или есть тема, куда уместнее было бы этот вопрос задать. Честно - пролистал пару страниц в этой ветке и не нашел ничего подходящего.
Собственно вопрос/предложение.
Вот на первой странице сайта есть лента со статьями авторов, хорошие/плохие, интересные и не очень. Через какое то время допустим интересная мне статья спускается и просто так найти (поиск по сайту - отельная тема) уже проблема.
А вот если бы была кнопка "избранное" в низу статьи, и в моем профиле соответственно тоже пункт "избранное", то я бы отмечал статьи, которые лично мне интересны и потом хотелось бы к ним быстро вернуться.
Ну на 1-2 статьи еще вариант, ну а если 10-20 уже многовато. Как костыль, конечно, можно использовать. Но привязка функционала сайта к сайту правильнее, чем привязка к компу пользователя.
Я не настаиваю, просто если есть такая возможность допилить - было бы удобно.
1 час назад, admin сказал:
Кнопка избранное (сердечко)
Не, сердечко работает как "подписаться" . И кнопка аналогичная есть. Я пробовал - это не то. Т.е. когда в комментах происходит что-то, то да - уведомления приходят. Но мне не интересны комменты. Просто хотелось бы вернуться к статьям которые я выделил, и не искать их вспоминая какие там могли быть ключевые слова.
Ну или как вариант - как вызвать список своих подписок по "сердечку" ?
4 минуты назад, irokess сказал:
Для этого, как по мне, и существует функция подписки на статьи, список которых отображается в собственном кабинете в пункте "Мои подписки".
А коль не интересуют новые отклики/комментарии и избранных темах, то их можно отключить.
@alex123al97  Вы говорите про функционал форума. Да там это все есть - согласен. А я - про основной движок сайта и статьи с центрального столбца основной страницы.
1 минуту назад, irokess сказал:
Понял. Тогда поддерживаю поднятую Вами тему - даже свою статью, которая давно ушла "за шторку" иногда затрудняюсь находить.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
