Усилитель мощности с раздельным питанием BlackBen [2017]
В этой статье рассказывается об высококачественном усилителе мощности с раздельным питание усилителя напряжения и выходного каскада, а также о его блоке питания и вспомогательных устройствах: защите акустической системы и устройстве мягкого старта (софт-старт)
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp236.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
 Для снижения взаимопроникновения каналов и чтобы один канал у другого не воровал энергию из электролитов.
Илья
2 минуты назад, chaloner сказал:
Как показали себя в работе запараллеленые тр-ры УН'а?
Отлично ;)
3 минуты назад, chaloner сказал:
Замеры делали?
Замеры чего?
Илья
@Nem0
Любезнейший, ви таки прекрасно понимаете, что я имею сказать.
Волнует то, что в схеме не наблюдаю у них выравнивающих резисторов, уровень искажений не выше из-за этого, если сравнивать с одним, но более другим мощным транзистором?
11 минуту назад, chaloner сказал:
Вот теперь понимаю.
С одним транзистором не сравнивал. Маломощные транзисторы подобраны по Ку при заданном токе. Необходимость дополнительно выравнивать токи через транзисторы отсутствует.
Илья
Смысл в том, что если у тебя под рукой нет одного мощного, но мешок мелких, то можно сделать так, как сделал я ;) А еще транзисторы средней мощности очень часто подделывают, сейчас довольно сложно найти хорошие транзисторы средней мощности и не нарваться на подделку.
К тому же, мелкие транзисторы как правило имеют более выгодные частотные параметры, чем более мощные транзисторы, поэтому может быть и здесь есть какое-то преимущество, но для меня это не было первичным фактором.
Илья
6 минут назад, oleg_d70 сказал:
Сразу вопрос о БП. Тороид или ИБП ?
Неужели по фото не видно?
Илья
@Nem0
Остается только один вопрос, - когда будет Лин без извращений с раздельным питанием?
PS Могу и я выложить, на основе Зуева, но я слишком ленив для этого =)
PPS разница в 10 вольт - избыточна.
Изменено пользователем chaloner
54 минуты назад, chaloner сказал:
Вам мало ОМ2, ОМ2.5, ОМ3, Падика и ПУБЛПа? В крайнем случае никто и ни что не мешает сделать данный усилитель с общим для УНа и ВК питанием, для этого нужно всего лишь две перемычки.
Может быть, хотя Линкс делает напряжение питания УНа +/-70, при питании ВК от +/-50В. Я же делал под уже имеющийся трансформатор, поэтому все именно так, а не иначе.
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
