Неттопы, мини пк
Появилось несколько неттопов. Все они достались в разобранном состоянии. С них сняли всё что можно, Wi-Wi антенки, Wi-Fi карточки, память, HDD и даже куллеры! Сохранилась (только у асусов) наклейка с лицензией Windows XP Home.  У белый и чёрных неттопов разное гнездо питания. И разное напряжение питания, белые 19В, а чёрные 12В. Хотя... чёрные тоже работают от 19В.
Проверялось так, на какой то из первых попавшихся неттопов установил память, и HDD, установил семёрку. Проверил сеть, звук, USB. Всё работает. Потом этот же HDD и память ставил на другие неттопы и тоже самое всё проверялось.
Обзоры:  https://www.mobile-review.com/articles/2009/asus-eee-box.shtml https://www.nix.ru/autocatalog/nettops_asus/ASUS-Eee-Box-B202-90PE0M-C21320-3957UC0Q-Atom-N270-1-160-WiFi-WinXP_101311.html#
Все асусы без ноги подставка, антенки, памяти, HDD, и Wi-Fi карты. (у одного нет корзины HDD)
№001 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! крышка передней панели есть, нет корзины HDD. работает!
№002 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту.  куллер есть! крышка передней панели есть, работает!
№003 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! работает!
№004 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер надо менять или смазывать, не крутится! работает!
№005 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
№006 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
Диск с установленной виндой и память от асусов переставил в эти неттопы, и аналогично проверил сеть, USB, звук. Всё работало.
№011 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
Один слот по память DDR2. работает! не светится индикатор включения синего цвета. пассивное охлаждение, материнка ipp7z-cpv rev1.02
№012 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
Один слот по память DDR2. работает! пассивное охлаждение материнка ipp7z-cpv rev1.02
№013 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
Один слот по память DDR2. куллера нет, работает! материнка ipppv-cp rev 1.02. Н
Нормально работает ютуб с качеством до 480, загрузка проца при этом 70...85%.
№014 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
№015 Lenovo 30141DU  чёрный Atom 230 19V 3,42A Цена: 500р
Один слот по память DDR2.  не работает, пассивное охлаждение. материнка ipp7z-cpv rev1.02
могу предложить к ним память:
so dimm DDR2 512Mb 667 Цена: 100р/шт В наличии 8шт все одинаковые (скорее всего когда то стояла в этих асусах)
so dimm DDR2 1Gb Цена: 250р/шт В наличии 4шт, все разные
Блоки питания, адаптеры.
бп ASUS N193 19V 3.42A Цена 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
бп HP 18.5V 3.5A Цена 500р/шт. В наличии 1шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5/2 подходит к чёрным асусовским неттопам
бп LENOVO ADP-65YB B 19V 3.42A Цена: 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
бп DARFON BA01-J 19V 2.1A Цена: 350р/шт. В наличии 4шт. Без сетевого шнура на220В! Штекер питания 5,5/2,5 подходит lenovo  и QOO. (к белым асусам тоже подходят, но маловаты по мощности)
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной посылке позволит сэкономить на доставке!
белые и чёрные асусы оснащены разъёмом DVI. С помощью стандартного шнура DVI-HDMI можно получить нужный разъём. Вот только, на мой взгляд это бессмысленно подключать его к телеку. Там же одноядерный атом. Он уже не тянет ютуб в минимально качестве. В качестве видеоплеера - тоже проблемки, так как новые кодеки он не "тянет". Наверное оптимально его использовать как файловый архив или торентокачалку, или как мини пк для очень очень старых игр.
Я в конце 2009 года на Atom 230 собрал "торентилку". До сих пор работает. Как мультимедиа - максимум "авишки" крутить. Под двумя HDD ест ватт 40.
Изменено пользователем fant
Остатки на 28122017г. Подробное описание в первом сообщении.
№015 Lenovo 30141DU  чёрный Atom 230 19V 3,42A Цена: 500р (нерабочий!)
Остатки на 02012018г. Подробное описание в первом сообщении.
Остатки на 18012018г. Подробное описание в первом сообщении.
so dimm DDR2 512Mb 667 Цена: 100р/шт В наличии 8шт (все одинаковые)
so dimm DDR2 1Gb Цена: 250р/шт В наличии 4шт, (все разные)
Изменено пользователем Radiocoin
Остатки на 05022018г. Подробное описание в первом сообщении.
Остался последний нерабочий неттоп!
Один слот под память DDR2. не работает, пассивное охлаждение
Цена: 500р
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
