attiny13 минимизация энергопотребления
Dron Kosher
Всем привет.
решил сделать портативное устройство на атини13 и есть желание максимально снизить энергопотребление.
статьи которые удалось найти в интернете не особо помогли. написал прошивку с уходом в режим сна set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
при этом потребление снизилось не сильно...
возможно кто-то занимался этой проблемой и сможет поделиться мудростью и ссылками
Еще тактирование нужно сделать на 100кгц
Еще есть режим power down mode.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
21 минуту назад, artos5 сказал:
побаиваюсь :) смогу ли после этого перепрошить камень при помощи usbasp?
1 час назад, Dron Kosher сказал:
Очевидно, что-то сделали неправильно. Может в режим сна не перешли ( sleep_mode() ) или контроллер из него сразу вываливается, мало ли. В режиме сна тактовая частота ни на что не влияет.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
7 часов назад, Dron Kosher сказал:
Думаю сможете. У меня прошивался мк.
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
Раздел 7.2 - указания по минимизации энергопотребления
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
даташит это слишком просто :)
к сожалению знания языков не позволяют до конца осознать даташиты
Гуглим книги А.В.Евстифеева: "МК AVR семейства Tiny", "МК AVR семейства Mega" и "МК AVR семейств Tiny и Mega". Ну, или можно их у издательства "Додека" в печатном виде заказать)) По-сути, те же дата-шиты, только по-русски и сразу по всем моделям...
А на ATtiny2313 и на AT90S1200 у меня русские дата-шиты есть; правда, ссылок не дам - не помню, где качал...
З.Ы. Вот здесь бесплатных книжек полно - в т.ч. по технике и программированию.
14 минуты назад, Dron Kosher сказал:
ссылка нерабочая :)
Значит, и туда добралось всевидящее око Роскомтрезора... ;) Тогда попробуйте нагуглить этот ресурс - возможно, он все еще жив, но переехал. Называется "Библиотека Ихтика".
Вообще, ссылку на бооольшущий архив книг по AVR (ок. 500 Мб - оттуда и Евстифеев) мне Zeconir с этого форума посоветовал - попробуйте, обратитесь - можт и Вам подскажет... Если память не изменяет, то где-то на easyelectronics.ru тот архив валяется - там шукать нужно...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
