Резистор в блоке питания
winsok
Здравствуйте, вчера получил блок питания с алика.
Характеристики 5вольт 15ампер.
Проверил вроде работает. Сегодня блок уже не работает, светодиод мигает. Разобрал. Выяснил что в кз резистор, стоявший между + и - на выходе. Резистора на 51 Ом. Для чего он нужен? Для разрядки кондеров? Без него можно экпслуатировать?
фотка элемента
Изменено пользователем winsok
@856856 где бы еще взять его
Не понимаю. Мультиметр в режиме прозвонки пищит и показывает 51 Ом +- 1 Ом. А в режиме измерения сопротивления показывает 51 Ом.
15 минут назад, winsok сказал:
ой НЕ ВЕРЮ ... ты его выпаивал? ИИП по топологии ОХ?
Что то подозрительно насчёт КЗ резистора. Выпаивал или в плате "проверял"??
Ой - НЕ ВЕРЮ ... В обрыв - ДА, в увеличение сопротивления - ДА ... в КЗ - ну НЕ ВЕРЮ ... :)
И окажется ЭТО - супрессором на 5,1 Вольт - защита от разноса ИИП и выжигания нагрузки.
10 минут назад, winsok сказал:
ну так и ГДЕ тут КЗ? Чем он тебе не нравится?
@KRAB окей) обрыва нету, пищит и показывает номинал) я незнаю как это понимать)
Изменено пользователем СКУПОЙ
загружайте изображения на форум
Ну было у меня = полыхнуло синим пламенем медяшка расплавилась и раскидала свою окись/закись на близлежащий резистор..... И стал он вдруг проводником..:(:D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А понимать это очень просто, в инструкции к мультиметру все рассказано. Как правило при прозвонке все что ниже 100-200 Ом он (мультиметр) видик как "есть проводимость" резистор не виноват.
с уважением, Кирилл.
7 минут назад, winsok сказал:
так мультиметр пищит)
И чо? Когда сопротивление меряют - на шкалу смотрят, а не писки слушают.
22 минуты назад, winsok сказал:
и с клемм бп ушло кз)
Не пищит или "ушло КЗ"? Воду не мути.
@winsok Если светодиод на выходе мигал, это значит, что на выходе было более чем 3 вольта, а значит, КЗ не было. Зачем там было что-то мерить, непонятно... Резистор нужен для минимальной нагрузки, так как есть народная пословица "без нагрузки не включать!"
Правильно нужно диагностировать блок:
Предоставить всю информацию о блоке! А именно схему, если совсем туго и совсем новичёк, то макро фото в свете с двух сторон платы блока, что бы мы знали, о чём речь.
Узнать, какие стоят ШИМ-контроллеры (если есть) по документации на контроллер проверить, есть ли напряжение питания на этом контроллере. (предварительно обмозговав, как этот контроллер запитывается, есть ли самопитание) (осторожно, все выводы контроллера связаны с сетью 220В).
В идеале - подать отдельное питание на контроллер, запитать схему через ЛАТР с развязывающим трансформатором, и проводить измерение осциллографом на наличие проблем, в частности есть ли импульсы на управляющем транзисторе, на трансформаторе, что на датчике тока, и находим причину. Без приборов и логического анализа - ты будешь выпаивать рабочие детали, и будут сгорать рабочие детали, а в конце сгорит предохранитель :D
И вообще, что подключалось к блоку, что делалось, перед его смертью, так сказать его историю!:crazy:
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
