Away
NTC терморезистор.
3 сообщения в этой теме
Away    1
Добрый день.
Возникала проблема.
В машине сгнил датчик наружной температуры окружающего воздуха.
Переменным резистором примерно (+/- 50ом) нашел значения температуры.
При 25градусах  - 2,7ком.
Подскажите может, кто в курсе, подойдет любой ntc 2,7к терморезистор? Просто никак не получается найти характеристики (график) по ММТ-1 2,7кОм.
Гар    147
Сообщение удалено
Изменено пользователем Гар
Ответить в тему...
    • Если я правильно понял людям просто нужно улучшить зиловскую систему зажигания для уверенного пуска и работы Знакомый автоэлектрик рассказал, делали так- Бесконтактный трамблёр от газ-53, коммутатор от волги, катушка 2108. и всё.
    • @step64 , до кучи. Входные цепи этих моделей примерно по одному принципу, так что может поможет найти точку, где искажается сигнал.   DSO5000P_Input Circuit.pdf Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf InputCircuit.pdf
    • Да, можно было получить любое выходное напряжение, если бы рабочий цикл у микросхемы можно было сделать больше 100% При 330 В выхода и 12 В входа рабочий цикл уже 96% и КПД составляет чуть больше 50%.
    • С ней дела не имел, но может и к лучшему, что она в слейве. А MCLK с платы ЦАП попадала на зеленную плату? Может просто посадить генератор 24,576 на небольшую плату, типа Модуль переключаемых генераторов Lynx OSC77, даже лучше сделать два генератора на обе сетки и жить счастливо, будет даже лучше, чем получать MCLK из СП-ДИФа.
    • Это воспитание было похоже на воспитание кошки ходить на лоток. Причина в том, что все принадлежало государству, а не народу и поэтому народу все было по...(сделать меньше, получить больше и обязательно немного украсть). Помните: "Не любой вор радиолюбитель, но любой радиолюбитель вор".  Есть. И всегда он был. Просто с 1917 года и по сей день закон защищает только исключительно государство и это правильно, вся власть у государства и логично как Закон Ома, что оно защищает себя, а не народ. И со своими слугами чиновниками-олигархами оно поступает по своему разумению. Было время, когда ему их было выгодно расстреливать, сейчас выгоднее подкупать.
    • Топику, в песочнице, самое место. Это же старая всем известная байка про два конденсатора (её модификация)   Потери энергии преобразуются в тепло (в активных сопротивлениях (внутреннем сопротивлении источника, резистора или лампочки, внутреннем сопротивлении конденсатора) по ходу протекания тока) (в данном случае, тепловые потери, значительно преобладают над электромагнитными).
